Vieux 28/11/2013, 12h49   #1
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Par défaut probleme lecture mcu avec xprog
bonjour je n'arrive pas a lire les mcu avec mon xprog j'ai essayé sur un MC68HC912D60 et sur 2 MC68HC912DG128A, je met le support bdm, les 3 leds restes allumé fixe et rien ne se passe, il y a t'il une manip ou un autre câble a brancher ou une option a cocher ??
merci de me venir en aide
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2013, 18h32   #2
juju64
Avatar de juju64
bonsoir problème résolu, la version utilisée été la 5.3 avec dongle mis a jour en 5.4.8, j'ai désinstaller et j'ai mis la 5.0 et la ca fonctionne.
Vieux 29/11/2013, 23h38   #3
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
heureux pour toi d'avoir résolu ton problème,mais juste une question est ce que ton xprog-m est clone ou originale?
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 08h10   #4
juju64
Avatar de juju64
Bonjour verdi un clone je pense vu le prix autour des 60€
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
verdi (07/12/2013)
BSI 207 M95128 lecture avec xprog m cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/04/2015 01h26
probleme lecture xprog 93c56 roroche Programmateur de composant (flasher) 12 01/02/2013 13h17
Probleme lecture xprog m beonce Programmateur de composant (flasher) 0 02/11/2011 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
