Vieux 19/11/2013, 18h33   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut corsa c
salut a tous,je doit echanger un compteur de la casse avec le mien d'origine et tous remetre en place(km et imo)
j'ai du nec a l’intérieure mais mon lecteur nec est hs mais en plus il ne le fait pas apparemment
peut ton récupérer le tous avec l'opcom sinon comment faire autrement ?
Vieux 20/11/2013, 10h42   #2
jpay2
Avatar de jpay2
savez vous comment recuperer le pin sur une opel,il me semble qu'avec le pin on peut remettre ce que l'on veut dans le compteur,personne ne la deja fait?
Vieux 26/11/2013, 23h50   #3
primava
Avatar de primava
primava is on a distinguished road
bonjour,
L' OP-COM en firmware 1.44 le fait sans probleme sur corsa c.
Extraction du pin code, telecodage et modification kilometrage par l'obd
primava est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to primava For This Useful Post:
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 02h00   #4
primava
Avatar de primava
Envoyé par primava Voir le message
bonjour,
firmware 1.39
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 10h00   #5
jpay2
Avatar de jpay2
ok merci ,je met a jours ma sonde et j'essaye
Vieux 27/11/2013, 18h07   #6
jpay2
Avatar de jpay2
comment fait tu pour lire et ecrire ,j'ai lu ,ecri dans le nouveau,mais rien ne marche
j'ai fait un reset de l ipc,la voiture demarre mais pas de pin dans le dash ni de km
je n'arrive ni a ecrire un nouveau km ni a ecrire avec la save du dash original
Vieux 27/11/2013, 19h55   #7
jpay2
Avatar de jpay2
quelle galere,j'ai reussi a programmer le pin,le km,mais les aiguilles ne marchent pas sauf le rpm!!!!!!!
put**** 8h que je suis dessus
une idee ou methode correct,
Vieux 28/11/2013, 01h02   #8
primava
Avatar de primava
réinjecte la full save (64ko) du nouveau compteur en espérant que t'en a fait une, et fait exactement comme je t'ai dis en mp
jpay2 (23/04/2014)
Vieux 30/11/2013, 09h14   #9
primava
Avatar de primava
alors pas de nouvelle, bonne nouvelle ou tu y a mis le fire?
jpay2 (23/04/2014)
Vieux 12/12/2013, 12h54   #10
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Moi je utilise le CARPROG et le OP-COM, jamais de problème. Chance
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
jpay2 (13/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 09h29   #11
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai fini par lire mon nec avec nec prog,fait un clone ok;mais c'est vrai qu'au debut au lieu de faire une copie il falait garger le soft du dash d'occasion ,il fallait juste faire pin et km,moij'ai pas copier correctement mon fichier avec l'opcom
pin-opel corsa aliali18 Transponder, code pin 0 12/06/2011 20h47
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
corsa 1.2 sathicham Opel-Vauxhall, Saab 6 17/12/2010 13h03
Corsa c 17 di apexi972 Chiptuning 0 27/06/2010 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
