Vieux 22/11/2013, 07h13   #46
bertrand25
Avatar de bertrand25
bertrand25 is on a distinguished road
Thumbs up
Envoyé par prodlt Voir le message
Salut nlc, Après une sacré bonne galère (moi aussi). j'ai fini par faire marcher ma sonde.
j'ai une deuxiéme sonde non flashable qui tourne sur diagbox 5.02, j'ai donc installé cette version et essayé les deux sonde sur une c2, la non flashable entrait bien partour, la flashé ne lisait pas le vin et entrai seulement ds quelques calculateurs.
suite à tes conseils, jai tendu l'oreil et me suis rendu compte que le relais ne claquait pas ds la flashé. Donc tu avait raison la panne était materiel. j'ai donc pris la carte fille de la non flashable que j'ai mis sur la carte mére de la flashé. Résultat tout marche niquel avec la diagbox 7.04. c'est un peu confu, mais ça marche.
Merci beaucoup pour ce flash vraiment brillant.
Vraiment pas bête je n'y avais pas pensé, mes relais ne claquent pas dans la mienne et je n'ai pas oser flascher la deuxième qui me sert aussi avec une version 5. Quelle âne , j'ai commandé une 3 ème sonde....
bertrand25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 00h38   #47
fifou
Avatar de fifou
fifou is an unknown quantity at this point
salut nlc ca fonctionne aussi avec interface clone ? (chinoise) et bravo pour ton travail
fifou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 01h38   #48
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par fifou Voir le message
c'est justement fait pour les interfaces clones
les interfaces originales n'ont pas besoin de ce faire flasher
les chinois ne vendent que des clones
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
fifou (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 13h53   #49
fifou
Avatar de fifou
bonjour justement merci pour la reponse mais psa interface ne reconnais pas mon clone je ne sais pas comment faire
Vieux 26/11/2013, 14h08   #50
nlc
Avatar de nlc
nlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to behold
fifou comme je l'ai expliqué en MP, si ton interface n'est pas une interface peugeot citroen ça peut pas marcher. D'après ce que j'ai compris ton interface est un vag-com donc PSA interface checker ne pourra jamais la reconnaitre
nlc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to nlc For This Useful Post:
cedrsan (23/03/2014), fifou (26/11/2013), Kennfeld (23/04/2014), meca (16/07/2014), szancsi (13/03/2015)
Vieux 26/11/2013, 20h36   #51
fifou
Avatar de fifou
merci beaucoup nlc je vais essayer de trouver une interface pas trop cher sur le net alors apres c'est sur que sa fonctionne si je me procure une lexia 3 ? meme si je tourne sous window 7 64 bites ?
Vieux 27/11/2013, 18h14   #52
duf062
Avatar de duf062
duf062 is an unknown quantity at this point
Par défaut flashe
slt a tout le monde si on flash l'interface on peut reactiver les mises a jour elle le vera toute seul sans etre bloquer c bien ca
duf062 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 19h13   #53
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par duf062 Voir le message
excuse moi "DUF062" ! j'ai répondu a coté juste au dessus...
si tu parle de la mise a jour de firmware a l'ouverture de diagbox , oui , tu peux réactiver la mise a jour sans problème....
tu peu repasser le paramètre en "true" dans le fichier de diagbox
Vieux 27/11/2013, 20h25   #54
duf062
Avatar de duf062
Par défaut flash
donc mise a jour diagbox via internet impossible , mais par contre apres le flash il va trouver tout seul le firmware pour l'interface tjrs hors connection c ca ?????
Vieux 27/11/2013, 20h38   #55
Heineken
Avatar de Heineken
oui voilà , les mises a jour diagbox en ligne ça reste impossible , puisque ça vient de diagbox lui même...
Pour la mise à jour du firmware de la sonde , oui , une fois que tu a repasser le prarametre de "false" a "true" , le firmware se mettra à jour sans problème . Maintenant qu'elle est flashé c'est ok , ça ne bloquera plus. la mise jour du firmware est interne a diagbox , donc pas besoin de connexion internet . a chaque fois qu'il y a une nouvelle version du firmware , elle est intégré a une nouvelle version de diagbox , pour que la sonde se mette a jour des l'ouverture du logiciel ....
Vieux 27/11/2013, 20h45   #56
duf062
Avatar de duf062
merci pour ta reponse qui est tres claire j'attend avec impatience mon fichier flash merci a vous tous
le flash a été tester jusqu'à quelle version de diagbox je possede la 7.24 7.26 et la 7.27 merci
Dernière modification par cedrsan ; 04/02/2014 à 19h09.
Vieux 27/11/2013, 23h15   #57
Heineken
Avatar de Heineken
il fonctionne sur toutes les versions......
angels59 (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 08h12   #58
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai recu une interface pour remplacer la mienne mort il y a 6 mois!
elle fonctionnait tres bien avec pp2000 et lexia mais comme elle était livree avec le dvd diagbox 7.02 j'ai decidé de l'installer!
depuis diagbox identifie bien la voiture mais ne trouve aucun calculateur quand je selectionne lexia ou pp2000 (par diagbox)
je me pose la question est ce que c'est bien la solution proposée par nlv qui va me faire fonctionner correctement diagbox?
vu qu'elle était livrée avec le dernier dvd est ce qu'elle devrais déjà etre compatible?
autre question,apres le flash proposé par nlv si on repasse en vieux pp2000 ou lexia sans passer par diagbox l'interface est mise à jour par le sw......
dans ce cs il faudra la reflasher ou reste elle compatible?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 28/11/2013, 09h58   #59
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour figo95
Elle restera compatible ;-),j'ai un PC avec diagbox et un autre avec PP2000 et lexia et ma sonde flasher avec le fichier de nlc fonctionne parfaitement.
cdlt angels59
Vieux 28/11/2013, 13h49   #60
duf062
Avatar de duf062
je remercie mlc pour le fichier , apres installation et verification envoie d'un dont ,merci encore
slt j'ai recu le fichier de mlc mais je ne trouve pas le cemin d'acces pour faire un copier de mon fichier dans C:/APPLIC/LEXIA/MajAppCom/APPLIsoftware, je trouve jusqua lexia mais pas /majappcom/ je possede diagbox 7.27 help svp
slt personne pour me renseigner je cherche mais rien , j'ai bien c:/app/lexia et apres plus rien une idee svp
Dernière modification par cedrsan ; 19/12/2013 à 11h06.
Redémarrer Windows sans redémarrer votre PC focus66 Informatique 3 30/06/2013 12h30
mise a jour Diagbox sans internet ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/12/2010 22h26
mise a jour pps et lexia sans internet ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/10/2010 16h35
Pour ceux qui n'ont pas la diagbox nouvelle mise ajour pps et lexia ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 14/10/2010 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
