Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALAM BONSOIR A TOUS,
je voulais savoir si c'est possible de faire un off sur ce calculo : Magneti mareli IAW 5NR T1 D'une twingo de 2001 J'ai pu lire sur le forum que c'est possible mais rien de vraiment concluant il faut lire la 95160 MAIS AUCUN NE CONFIRME QUE SA FONCTIONNE; Merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
seulement vierge pas de off seulement si vou montez un emulator
| The Following User Says Thank You to achraf16 For This Useful Post: | Malfra90 (26/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour faire un immo off la dessus faire un vierge avec immodecoding , ensuite supprimer l'alimentation batterie en 30, faire un pont sur alim 15 APC vers 30.
SALUT dell et merci j'ai pas tous compris a l'explication pourrais tu donner plus de détails
quans tu dis 30 tu parle du pin 30 du calculo ou 30 plus permanent? ensuite faire un pont 15 APC ver 30??? merci pour l'immo tu lis bien le 95160? SI oui comment faire avec upa usb? merci |
95160 cela ne marche pas sur hybride,mais emulateur sur carlabimmo ils ont fait un systeme mais j'ai pas essayer ,sinon lire,remplacer la puce avec une 951600 cela ne marche pas pour moiu
#6 | |
J'ai le même calculateur. C'est possible d'avoir plus d'explications? Je sais faire le dump, le mettre en vierge (même si ECUVONIX dit qu'il est totale) et réinjecter. Seulement cette histoire de batterie en 30 et faire un pont sur Alim 15APC vers 30 c'est pas compréhensible. |
en fait il faut supprimer l'alimentation + avant contact pour que le calculateur ne soit plus alimenter, ensuite faire un pont du + APC sur la connectique ou ta supprimer l'alim.
il faut rechercher a la coupure du contact q'aucune alimentation ne vienne sur le calculateur pour protéger ton vierge en écriture sur tous les magneti de cette génération. |
| The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | a3pughjolu (20/07/2025), Formator (19/01/2014), kitopa (19/01/2014), revo (05/02/2018), skaner69 (07/02/2014) |
Ok c'est plus clair à présent ;) La manip est expliqué pour les 5NR2, c'est la même chose. Je testerais à l'occasion!
![]() Date d'inscription: septembre 2015
il faut faire un shunt entre le L4 et M4 sans oublier de couper la pinoche L4 pour que le calculateur ne soit plus alimenté en permanent
#10 |
puis j'ai coupé les 4 fils de l'eprom 95160 le truc minuscule que l'on peu voir en photo sur ce forum puis j'ai réussi a démarrer une clio pour un essais avec voyant défaut allumé maintenant je vais posé le calculateur sur la twingo
#11 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couper les fils de la 95160 hybride ne fonctionne pas à 100%, si tu regardes tes mesures paramètres tu verras que ta sonde à oxygène ne fonctionne plus, tu aura également un défaut permanent interne calculateur avec voyant. Il faut faire un off et faire la modif décrite par Dell66.
#12 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=Malfra90;149604]SALAM BONSOIR A TOUS,
je voulais savoir si c'est possible de faire un off sur ce calculo : Magneti mareli IAW 5NR T1 D'une twingo |
| The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post: | YomGui (20/07/2025) |
#13 |
voila kla solution
#14 | |
[QUOTE=VISVAL;598700]
Merci d'avance
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
| cherche a rendre calculateur Magneti Mareli vierge | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 09/02/2012 07h47 |
| E.C.U Fiat Punto Magneti Mareli | nany | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2011 23h15 |
