Discussion fermée
Vieux 01/10/2013, 20h13   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut comment reprogrammer une direction sur E90 2007
suite au debranchement de la batterie, voyant direction assistee allume et demarrage impossible!!
on m a dit que l on devait reprogrammer???
Comment reprogrammer cette DA et y a t il une manip a faire?
Merci de m aider
Je possede autocom est ce possible a faire?
Et comment faire?
ou juste effacer des defauts?
bref un truc de fou...
tony2552 est déconnecté
Vieux 06/10/2013, 20h19   #2
nilac
Avatar de nilac
nilac is on a distinguished road
je ne sais pas si c'est possible avec autocom mais si c'est possible il faut tout d'abord shunter la broche 1 et 16 pour pouvoir dialoguer avec la voiture. une fois que c'est fait vois si tu peux démarrer aprés un effacement des defauts.
si tu ne peux pas va dans le menu du cas et vois si u peux remettre a zero le compteur elv.
si tu peux ca doit démarrer !
nilac est déconnecté
Vieux 27/10/2013, 20h20   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
a titre d infos
je suis passé nickel sur uune 118d avec l autocom
notamment pour purge boitier dsc/abs et autres calibrages capteurs
et ce sans rien modifier a l obd
auto de 2007
fufounet est déconnecté
Vieux 27/10/2013, 23h54   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Il te faudra un matériel bien plus avancée pour re coder ta BMW.
Ton autocom te serviras uniquement a du Diag et a reprogrammer au pire tes angle de braquage mais a aucun moment ta colonne de direction.
MCNexo94 est déconnecté
Vieux 28/10/2013, 04h55   #5
Helpful
Avatar de Helpful
Helpful is an unknown quantity at this point
il y a le moyen de Programmer le verrou colonne ? pour BMW aussi ?
Helpful est déconnecté
Vieux 28/10/2013, 06h54   #6
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Tu peut le faire que avec isis isid ou launch ou bosch
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté
Vieux 28/10/2013, 13h59   #7
tony2552
Avatar de tony2552
bon j'ai achete le diag bmw DIAGHEAD inpa+gt1 mais en anglais ,je vais essayer de me démerder,si quelqu un connait le chemin ca serait cool de me l'indiquer..
Vieux 18/11/2013, 22h50   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Bonjour a tous je voudrait savoir si on peut faire une reprog ou un réset pour ce problème de da sur BMW E90 de 2007 si oui avec quoi ? merci .
ricou 81 est déconnecté
Vieux 25/11/2013, 05h35   #9
tony2552
Avatar de tony2552
bon bin le pb n a pas pu etre resolu car impossible de dialoguer avec la voiture vu que le contact ne se met pas et qu il y a ce defaut de colonne donc c est mort!!!
j aurai tout essayé...
Je peux juste dialoguer avec airbags c est tout le reste rien car defaut colonne..
Je suis a cour d idee donc je vais etre oblige de l apporter chez BMW.
Vieux 25/11/2013, 22h54   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Il fau tdémonter ta colonne pour sortir le boitier qui est deçu , recuperer le dump changer l'eeprom ( origine mauvaise qualité ) et réinjecter un dump fonctionnelle d'une autre colonne !! j'ai un dump fonctionnel , si tu as besoin envoi moi un mp !
Testé et approuvé 330d 2007 !!!!
r1lef est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
fred83 (30/01/2014), mcjeangab1 (13/01/2014), ricou 81 (25/06/2019)
Discussion fermée
problème direction Citroen C4 2007 Scanner ch PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/08/2013 16h07
reprogrammer nouvelle clé BMW E39 yam152 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2012 09h55
comment reprogrammer ecu ford transit visteon can cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 6 31/12/2011 11h04
VAGTacho USB 2.5 à reprogrammer diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 2 09/09/2011 09h52
Comment modifier l'ecu ( reprogrammer ) aide débutant alainthebest007 Programmateur de composant (flasher) 1 23/07/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h09.
