Vieux 25/11/2013, 01h55   #1
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
Red face changer code d'une clé suite à vol?
je suis mécano et débutant en électronique et pour l'instant je n'utilise qu'autocom pour faire des diagnostics.
J'ai un ami qui s'est fait cambrioler et voler ses clés de voiture une opel zafira année 2000. Bien sûr il a la clé originale mais il a peur qu'ils reviennent voler la voiture.
Est ce que autocom permet de changer le code de la clé? Et sinon que peut il faire? Désolé je maitrise pas du tout le sujet des clés, puces etc
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2013, 04h39   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Salam
Non je ne pense pas qu autocom change le code clé, il peut a la limite faire un apprentissage clé du code original de la voiture mais pas changer le code, pour ca je pense qu il faut que tu flash le calculateur et la bsi si il y en a une
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
Al hoceima (25/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 08h10   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt normalement cher Renault et Peugeot si tu refait un apprentissage clés les non présente lors de l'apprentissage seront annulé je pense que chez Opel sa doit être pareil
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Al hoceima (25/11/2013), angels59 (25/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 08h13   #4
MomoDiag35
Smile
Envoyé par nimbus Voir le message
Non, puisque le code est appris quand meme dans celle qu il n as plus, s il reste inchanger... Donc ca ne sert a rien.
Si tu veux changer de code, la seule facon est la virginisation et mettre un nouveau code cle. qui rendra donc celle qui te manque inactive
Vieux 25/11/2013, 09h00   #5
Al hoceima
ok merci pour votre apport
et juste par curiosité vous faites ca avec quel outil?
Vieux 25/11/2013, 10h36   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
avec op-com ou tech2
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2013, 12h52   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Si, nimbus a raison tout du moins pour Renault et Peugeot,lorsque tu fais ou refais un apprentissage des clés,il faut que toutes les clés soient présentes,si tu en oublis une,elle se déprogramme ou alors il faut refaire l'apprentissage de toutes les clés.
Par contre pour Opel je suis comme nimbus,j'en ai aucune idée :-(
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Al hoceima (08/01/2014), nimbus (25/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 13h12   #8
nimbus
Avatar de nimbus
d'après renseignement auprès d'un Tech de chez Opel c pas comme Peugeot et Renault
ta soluce changer le pin pour être sur que la clés dérobe marche plus
Al hoceima (08/01/2014), angels59 (25/11/2013)
Code cd changer laguna3 Autoradio et Navigateur GPS 5 29/09/2012 00h52
question; posible de changer le code antidemarage??? nono93340 programmation & synchronisation de clé 2 12/02/2012 15h39
Besoin de changer code pin bsi geniehex Transponder, code pin 5 02/05/2009 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
