Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 23/11/2013, 23h27   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Hyaundai Accent
Slt mes amis
J'ai un probleme Accent 2002
problem le matin demmarage difficile avec demmarreur
mes si nous pousse la voiture le moteur tourne facilement
DTC P0336
Cranksensor -------- le capteur de vilbroquin
j'ai le essai dans autre voiture pas de probleme
Aide moi
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2013, 23h51   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Re,
Le calage est bon?
🚀 MOD-FILES.COM
mohhizbar (24/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 19h35   #3
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Merci Amine
Je suis Mecanicien et electronicien
1 - le calage bon
2 - le probleme sortie d'allumage (pas allumage) si le moteur Frois
Chaque Matin le Moteur Ne Démmare Pas Avec Démmareur
Mais , Si nous avons poussé la voiture
Le Mouteur Demmarer et Aprés la Chauffement tous va bien
le Mouteur Démmare avec Le Démmarreur
3 -AutoCom Diag ---- la premiére fois Sensor Velbroquin
le deuxiéme fois Sensor de L'arbe à Cam
j'ai Essai les Deux Capteur Dans Autre Voiture Marche Bien Les Deux
4- Les Tension (Voltage) Bien dans Toutes Les Branches
Les Fusibles Ok
Merci Amine Infiniment
Vieux 24/11/2013, 21h17   #4
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
peut être problème sur les fil de capteur,vérifier la continuité de tes fil puis ce que le capteur est ok
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
mohhizbar (25/11/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h50   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
ta verif le pmh??
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
mohhizbar (19/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 17h26   #6
golenam
Avatar de golenam
golenam is an unknown quantity at this point
comme agent de Hyundai je te dit que nous avonts des problemes avec les moteurs essence en demarrage a froid et ce sont les capteurs du villebrequin.
Si vous enlevez le capteur et le montez sur un autre moteur, vous risquez que ça fonctione et ça vous fait croire que il est en bon etat.
golenam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golenam For This Useful Post:
Vieux 15/12/2013, 08h02   #7
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Bonjour Mes Ami
Pardons SVP plus retard
Mais Encore ..............
je Vous dise
que j'ai n'arrive pas regler le problem
le Diag Signaler que le Capteur de rotation du Vilebroquin ,j'ai essai le Capteur Dans Autre Voiture -OK -
Je Pense Que le Probleme C'est (Synchronisation)
le Moteur Tourne Imediatement Si nous Poussé La Voiture Mais Avec Le Démarreur Le moteur Ne Démarrer Jamais
Vieux 15/12/2013, 08h24   #8
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Il se peut que ce soit ton démarreur : pas assez de tr/min
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aronicky For This Useful Post:
Vieux 15/12/2013, 16h51   #9
golenam
Avatar de golenam
Controle la Capacité de la Baterie
Vieux 19/12/2013, 08h29   #10
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Merci Mes Ami
j'ai oublié
1- le démarreur neuf + batrie bon etat
2- le moteur tourne plus rapide
3- je suis + de 15 ans Mecanicien et plus de 23 ans Electronic + electricité
4- j'ai remarquer quand la batterie faiblesse et les tour de démarreur Decremente
et arrivée de stop le moteur tourne (pas male de fois cette cas )
5- j'ai changer ECU - rien -
6- je pense que il ya des parasite ou ?????. dans la signal de capteur vilebrequin
( AutoCom diag (problem capteur vilebrequin))
j'ai exliquer tous dans les réponse au-dessus
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vieux 19/12/2013, 08h52   #11
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
ta verifier le cablage pmh !
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
mohhizbar (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 18h55   #12
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Slt Mes Amis
Mais C'est quoi PMH
point Morte Haut
Vieux 22/12/2013, 19h26   #13
redpoker
Avatar de redpoker
je pense qui voulais dire le faisceau du capteur vilebrequin.
si tu veux le schema electrique dit moi je dois avoir ca mais donne moi le model exact s il t plait.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
mohhizbar (23/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 23h00   #14
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut,tu a essayer sur un autre véhicule et ça marche,prend le capteur de l'autre véhicule et monte chez toi ,tu saura oui ou non si c'est vraiment ton capteur qui est cuit.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 01h02   #15
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Bonsoir ca a tout l air d un probleme de capteur PMH
OUI PMH : Point Mort Haut (pour repondre à mohizbar)
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
immo accent mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 1 09/10/2014 08h49
Hyundai accent lc med79 Automobile en général 0 30/03/2013 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
