![]() Date d'inscription: mai 2009
bonjour tt le monde j'ai un gros problème j'ai un 206 essence K6C 1999 dans mon garage .. après un choc la nuit dans un trous dans la route la voiture c arrêter puis démarre normale.......... le matin après un changement de trier a cause du choc ......la voiture démarre pas .....pas de CHECK ni de pompe ni de actuateur ralenti......
apres avoir changer le calculateur par un Magneti Marelli IAW 1AP.80 .......... après excitation de du TMS374 les injecteur ok bobine ok voiture démarre pas ... la pompe en excitation marche mais au démarrage avec le contacte elle marche pas .j'ai ramener un KITE complet tt marche bien mais la voiture démarre pas ......diagnostic... impossible de se connecter au calculo..... après qlq tentative aucune anomalie ........puis impossible de se connecter ........je vire vers le BSI défaut communication réseau can /ECU moteur........!!! réseau can mais la voiture c 1999... aider moi svp ... j'ai démente tt l’installation et vérifiez elle es bonne .....! |
salut , le contacteur a inertie, compartiment moteur ??
a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | land2a (30/11/2013) |
re merci les amis mais le contacteur j'ai appuyé même j'ai branché les 02 files ensemble rien la voiture démarre pas même j'ai changer 05 fois le relais double ......rien
Ton essence arrive bien de ton réservoir à ton moteur ,
le relai de la pompe immergée, a coté du calculo
a+ |
oui l'essence arrive très bien même au démarrage la voiture tourne léger....!! c a dure comme c le capteur régime moteur n'ouvre pas j'ai changer le capteur puis ses 02 files de connexion jusq au calculateur et tj RAS
ok tu as un airbag ???
nn elle n'aps d'airbag c 1999..!!
#10 |
la pompe hs
a+ |
#11 |
la pompe marche très bien de coté de relais double ou de coté réservoir ......!
#12 |
change la pompe le dibit quell degage n ésp sufissant j ai eu un cas similaire a+
#13 |
c pas un problème de pompe la voiture tourne libre comme c ya pas de courant dans la bobine .....!!! bobine changé meme les bougies.....!!!!
#14 |
ok la distribution a sautée ???
plus de compressions ?? |
#15 |
la chaine de distribution elle es bien réglé
| probleme pompe à essence | TAGRART | Café du forum | 11 | 31/10/2013 11h18 |
| Problème sur une clio 3 essence 16v | bs-express | Mécanique générale | 20 | 22/08/2013 20h57 |
| Probleme sur 406 Essence | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 30/03/2010 00h37 |
| 206 essence probleme bizare | ricards99 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 20/03/2009 21h19 |
