Vieux 09/12/2009, 22h36   #1
digicar
Avatar de digicar
Thumbs up d65 relais prechauffage
j'ai un prob sur une kongo d65 epic dont le témoin de préchauffage ne s'allume pas a vrais dire s'allume avec un léger lieur ,après la mis du contact la tension au borne du bougies de préchauffage ne s'arrête pas
diag:
19
36
42
49
54
55
j'ai contrôler les fil entre ecu et relais de préchauffage ,ecu tableau de bord ,alimentation ecu ,relais princ tous OK
si qlq a déjà rencontrer se défaut ou une proposition je suis preneur
Vieux 10/12/2009, 21h14   #2
pimo
Avatar de pimo
salut il y a eu de serie de boitier de prechauffage (nagares)qui avais le default de ne pas arreter l'alimentation des bougies ce qui entraine une decharge rapide de ta batterie si tes bougies son ok.
as tu eu se probleme?
As tu essayer un autre boitier de prechauffage?
Pour les def precise le type et le vdiag de ton vehicule.
Vieux 10/12/2009, 22h06   #3
digicar
Avatar de digicar
diag centrale de commande renault
19 relais principal sporadique
36 ventilateur du radiateur niveau 1 sporadique
42 essai de système obd sporadique
54lampe de contrôle du préchauffage sporadique
55 module cde du temps de préchauffage sporadique
j'ai essai avec une autre même chose
Vieux 10/12/2009, 23h06   #4
pimo
Avatar de pimo
apparament tu diagnostique avec un kts.
a tu verifier la masse du boitier de prechauffage?
Vieux 10/12/2009, 23h50   #5
digicar
Avatar de digicar
oui
oui mon amis
Vieux 11/12/2009, 13h03   #6
pimo
Avatar de pimo
Quand tu efface tes def qu'est ce qui reviens exactement?
donne moi le type vehicule ,l'anneee et le type moteur je vais te trouve le shema ou doc
sur le boitier de prechauffage.
Vieux 12/12/2009, 21h29   #7
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
il y a un défaut dans ce type de boitier de préchauffage!! alors essaye de le remplacé avec un autre boitier pour voir normalement le défaut viens du boitier de préchauffage!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2009, 22h18   #8
digicar
Avatar de digicar
je l'ai remplacer mon amis meme defaut
Vieux 13/12/2009, 00h35   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par hamza338 Voir le message
diag:
19
36
42
49
54
55
Quand tu contrôles les alimentations, j'espère que tu ne le fais pas avec un voltmètre et connecteur ouvert ?
Si jamais tu as fait cela, fais la même chose mais avec une lampe de 21 Watts.
digicar (13/12/2009)
Vieux 13/12/2009, 20h04   #10
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink
diag:
19
36
42
49
54
55
le problème si le calculateur qui ne coup pa lalimentaient le relai de préchauffage
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
