Discussion fermée
Vieux 08/12/2009, 21h47   #1
MNADIR
Avatar de MNADIR
MNADIR is an unknown quantity at this point
Par défaut demarrage difficile a chaud sur vw
Salam à tout le monde du TELEMCEN
j'ai rencontré un pb de demarrage difficile à chaud sur une golf IV et sharan 1999-2000 .le diag indique pas de defaut.
quelqu'un a t'il une suggestion .Merci
MNADIR est déconnecté
Vieux 08/12/2009, 22h59   #2
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
causes probables:
1-sonde de température du liquide de refroidissement(débrancher pour confirmer).
2-charbons du démarreur.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
MNADIR (09/12/2009)
Vieux 08/12/2009, 23h15   #3
digicar
Avatar de digicar
la pompe ve ou injecteur pompe
digicar est déconnecté
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
MNADIR (09/12/2009)
Vieux 08/12/2009, 23h33   #4
Amine13
Avatar de Amine13
vérifie aussi l'étanchéité de ton circuit de gazole.
Amine13 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
MNADIR (09/12/2009)
Vieux 09/12/2009, 17h15   #5
MNADIR
Avatar de MNADIR
Merci pour les réponses
la sonde de t° à écarter car elle était remplacée par une nouvelle et le pb persiste .
et c'est vrai en la débranchant le pb disparait .
à froid elle démarre au 1/4 de tour.
reste le démarreur à vérifier.........
Vieux 09/12/2009, 22h15   #6
Amine13
Avatar de Amine13
même si la sonde de temp est remplacée, jette un coup d'œil dans le groupe 1 dans les mesures dans le VAGCOM et regarde la valeur affichée, ça peut être une mauvaise sonde...
Autre chose aussi, quand elle est chaude, regarde la calage de la pompe avec TDIGRAPH...
Vieux 10/12/2009, 12h19   #7
MNADIR
Avatar de MNADIR
Problème résolu -changement de démarreur -
j'ai vérifié tout ce que vous m'avez propose
merci a vous tous.
The Following User Says Thank You to MNADIR For This Useful Post:
digicar (23/04/2010)
Vieux 15/12/2009, 22h12   #8
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Envoyé par MNADIR Voir le message
merci a vous tous.
Bonsoir a tous
si diesel; probleme avec le demarreur alors
tu recode ton ecu moteur en 0002 au lieu de 0001
c'est le codage comme si tu avait une boite vitesse automatique
et la si il demarre mieux c'est que ton demarreur est fatiquer ,donc a remplacer
freddy
electroman est déconnecté
Vieux 16/12/2009, 14h43   #9
MNADIR
Avatar de MNADIR
Salutations
merci a toi freddy
j'espere ne pas oublier cela la prochaine fois.
bonne continuation.
Vieux 09/02/2010, 12h12   #10
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
salut:
pour le probleme de demarrage a chaud sur les TDI. en general c'est le demarreur qui commence a vieillir.
diagnostic tres simple :
voiture chaude, retirer le connecteur du transmetteur de temperature du liquide de refroidissment, demarrer .
si ca demarre au 1/4 de tour , c'est le demarreur. eviter de rouler avec la fiche debranchée au risque de griller les bougies de prechauffage.
explication technique: (le demarreur etant en fin de vie , ne donne plus assez de puissance). le moteur etant chaud, le transmetteur envois cette info au calculateur donc pas de prechauffage. En retirant, le connecteur du transmetteur, le calculateur ne recevant plus d'info sur la temperature prends une valeur de secoure et actionne le prechauffage. du coup moteur chaud+prechauffage, meme si le demarreur est fatigué ca demarre au 1/4 de tour.
khalil_dj est déconnecté
Vieux 18/02/2010, 11h52   #11
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par khalil_dj Voir le message
salut:
Je suis d'accord avec toi quand tu dit que cela active le préchauffage mes en aucun cas cela ameliore le demarrage.
Ce qui ameliore le demarrage quand on debranche la sonde c'est que le calculo de gestion moteur prend une valeur par defaut " moteur tres froid " est active le surcalage " exés de gazoil pendant la phase demarrage " ce qui explique que le moteur s'accelere pendant un court laps de temps 1seconde.
Nelss est déconnecté
Vieux 18/02/2010, 12h46   #12
digicar
Avatar de digicar
Je suis d'accord avec zbobi
Vieux 18/02/2010, 21h24   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les pressions de fin de compression en plus de l'étanchéité moteur et du rapport volumétrique et de la pression d'admission, de la T°, etc ..., dépendent aussi de la vitesse de rotation du moteur.
Pour un moteur donné, si vous prenez les pressions de compression à 100 tr/mn et ensuite à 300 tr/mn le résultat ne sera pas le même. Evidemment à 300 tr/mn les pressions seront plus élevées. Il faut une T° minimale de l'air comprimé de 400°c pour permettre l'auto-inflammation du gazole, qui est essentiellement obtenue grâce à la compression de l'air.
Il est sûr que le fait de débrancher la sonde de T° eau moteur, fait que le calculateur de gestion moteur va opter pour des stratégies en mode dégradé, qui feront qu'en effet, le préchauffage sera plus long (T° air plus élevé dans la chambre de combustion), surcalage de l'AI (compense le délai inflammation plus élevé à froid et à faible turbulence), et surcharge (excès de gazole jusqu'à environ 250 tr/mn pompe soit 500 tr/mn moteur qui améliore l'étanchéité piston/cylindre jeu plus élevé quand les matériaux sont froids et compense les fuites de l'élément de pompage qui sont plus élevées à une vitesse de déplacement faible du piston de pompe).
Tout cela ne peut qu'améliorer le démarrage.
Ceci-dit, pour moi (et cela n’engage que moi), aussi bien Zbobi que Khalil Dj n’ont pas faux.
Formator est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
digicar (18/02/2010), laguna3 (18/03/2010), Nelss (24/02/2010)
Discussion fermée
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
pbm demarrage Mercedes eagle Mercedes Benz 1 15/12/2009 02h06
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
