Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis,j'ai une seat Toledo de 2005 moteur bkd qui ne demarreplus
aucun defaut au vagcom,tour moteur ok et gazole arrive bien a la pompe hp. comme il n'y a pas de capteur de pression hp,quelle est la methode pour diagnostiquer un probleme de pompe? peut etre que quelqu'un a déjà eu ce genre de panne. |
le start pilot donne quoi ??
y a il eu une intervention avant la panne ?? |
| The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post: | foulques (19/11/2013) |
il faudrait commancé par regardez tes valeurs réel tours moteur (capteur pmh ) debit d'air ( debimetre ) apres si sa c bon regarde le clapet admission d'air si il reste pas fermer et apres il y a aussi des problemes d'injecteur pompe sur ces modeles quand il y a un injecteur a la masse le moteur ne demarre plus pour voir si c'est sa il faut les débrancher un par un et quand tu tombe sur le défectueux le moteur demarre sur trois cylindres. bon courage |
| The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post: | foulques (19/11/2013) |
ah oui et sur ces modeles il n'y a pas de pompe hp donc cherche pas de se coter la
#6 | |
![]() Date d'inscription: mai 2010
[QUOTE=giontronic;147669]salut
il faudrait commancé par regardez tes valeurs réel tours moteur (capteur pmh regarde le clapet admission d'air si il reste pas fermer et apres il y a aussi des problemes d'injecteur pompe sur ces modeles quand il y a un injecteur a la masse le moteur ne demarre plus pour voir si c'est sa il faut les débrancher un par un et quand tu tombe sur le défectueux le moteur demarre sur trois cylindres. comme préciser plus haut, contrôle ces points et le débit des injecteurs |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | foulques (19/11/2013) |
salut, un injecteur ca remonte au diag, c bizarre pas de codes
probleme mecanique, erreur de carburant , distrie, antidem ?? zero défauts ou des défauts qui te semble pas nuire au démarrage ? a+ |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur la pompe tandem tu as un petit bouchon en alu avec une clef allen de 5 tu branches un mano dessus ce qui te donne ta pression de refoulement donc d'alimentation d'injecteurs @+++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | foulques (19/11/2013) |
#10 |
tient de quoi lire
robert |
#11 |
merci a toi robert je vais etudier ca de plus pret.
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | robert (20/11/2013) |
#12 |
salut apres plusieurs controles je me suis resigné a demarrer au start pilote
le vehicule a demarré et redemarre normalement bizarre bizarre ca parle a quelqu'un? |
#13 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,oui ça s'explique,le fait de tour beaucoup le moteur,diesel n'est comme un moteur à essence,une petite baisse de tension et impossible de démarrer malgrer que tue ne sans pas cette baisse,autre chose le fait de tourner le moteur aussi longuement,le diesel ce n'est pas un allumage commander,alors quand les pistons sont mouiller impossible de démarrer,soit tu passe au star pilote ou tu pousse simplement,et c'est reparti,ça arrive souvent juste une baisse de pression.
Profiter de la technologie au maximum |
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | foulques (21/11/2013) |
#14 |
ou peut être une chute de tension du au démarreur qui à peut être faibli
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | foulques (21/11/2013) |
#15 |
Si il a changé son filtre a gazole, une bulle d'air qui persiste est possible. Avec le start pilote, il a fait tourner le moteur plus vite qu'avec le demarreur = aspiration de la pompe plus importante = évacuation de la bulle d'air.
ça m'arrive souvent de ne pas démarrer suite à une intervention sur le filtre à gazole ou changement injecteur. |
| Problème de démarrage moteur | hakimeagle | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 17/03/2015 23h08 |
| probleme tableau de bord seat toledo | jerem22 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 11/03/2013 21h12 |
| probleme tableau de bord seat toledo | jerem22 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/03/2013 19h06 |
| Seat Toledo 1.9TDI | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/05/2009 20h26 |
