Vieux 19/11/2013, 16h13   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut probleme demarrage seat toledo moteur bkd
bonjour les amis,j'ai une seat Toledo de 2005 moteur bkd qui ne demarreplus
aucun defaut au vagcom,tour moteur ok et gazole arrive bien a la pompe hp.
comme il n'y a pas de capteur de pression hp,quelle est la methode pour diagnostiquer un probleme de pompe?
peut etre que quelqu'un a déjà eu ce genre de panne.
Vieux 19/11/2013, 18h03   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
le start pilot donne quoi ??
y a il eu une intervention avant la panne ??
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
foulques (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 18h35   #3
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
il faudrait commancé par regardez tes valeurs réel tours moteur (capteur pmh ) debit d'air ( debimetre ) apres si sa c bon regarde le clapet admission d'air si il reste pas fermer et apres il y a aussi des problemes d'injecteur pompe sur ces modeles quand il y a un injecteur a la masse le moteur ne demarre plus pour voir si c'est sa il faut les débrancher un par un et quand tu tombe sur le défectueux le moteur demarre sur trois cylindres.
bon courage
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post:
Vieux 19/11/2013, 18h36   #4
giontronic
ah oui et sur ces modeles il n'y a pas de pompe hp donc cherche pas de se coter la
Vieux 19/11/2013, 19h37   #5
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par THOMAE Voir le message
je suis pas un fan du start pilote,trop agressif a mon gout pour ce systeme
Vieux 19/11/2013, 19h38   #6
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par giontronic Voir le message
bon courage
tous les parametres semblent bon,les problemes d'injecteur je les connais bien et j'ai aucun defaut au vagcom.
Vieux 19/11/2013, 19h42   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut toledo
[QUOTE=giontronic;147669]salut
il faudrait commancé par regardez tes valeurs réel tours moteur (capteur pmh regarde le clapet admission d'air si il reste pas fermer et apres il y a aussi des problemes d'injecteur pompe sur ces modeles quand il y a un injecteur a la masse le moteur ne demarre plus pour voir si c'est sa il faut les débrancher un par un et quand tu tombe sur le défectueux le moteur demarre sur trois cylindres.
comme préciser plus haut, contrôle ces points et le débit des injecteurs
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 19/11/2013, 19h54   #8
salut, un injecteur ca remonte au diag, c bizarre pas de codes
probleme mecanique, erreur de carburant , distrie, antidem ??
zero défauts ou des défauts qui te semble pas nuire au démarrage ?
a+
dinalo (19/11/2013), foulques (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 20h33   #9
robert
Avatar de robert
Envoyé par foulques Voir le message
sur la pompe tandem tu as un petit bouchon en alu avec une clef allen de 5 tu branches un mano dessus ce qui te donne ta pression de refoulement donc d'alimentation d'injecteurs
robert
Vieux 19/11/2013, 20h40   #10
robert
Avatar de robert
tient de quoi lire
Type de fichier : rar 1.9 tdi Injecteur Pompe.rar (1,33 Mo, 23 affichages)
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
foulques (19/11/2013), jphp (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 21h14   #11
foulques
Avatar de foulques
merci a toi robert je vais etudier ca de plus pret.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
robert (20/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 17h13   #12
foulques
Avatar de foulques
salut apres plusieurs controles je me suis resigné a demarrer au start pilote
le vehicule a demarré et redemarre normalement
bizarre bizarre
ca parle a quelqu'un?
Vieux 21/11/2013, 19h58   #13
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut,oui ça s'explique,le fait de tour beaucoup le moteur,diesel n'est comme un moteur à essence,une petite baisse de tension et impossible de démarrer malgrer que tue ne sans pas cette baisse,autre chose le fait de tourner le moteur aussi longuement,le diesel ce n'est pas un allumage commander,alors quand les pistons sont mouiller impossible de démarrer,soit tu passe au star pilote ou tu pousse simplement,et c'est reparti,ça arrive souvent juste une baisse de pression.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
foulques (21/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 20h30   #14
robert
Avatar de robert
ou peut être une chute de tension du au démarreur qui à peut être faibli
robert
Vieux 22/11/2013, 11h20   #15
freddybalt
Avatar de freddybalt
freddybalt is on a distinguished road
Si il a changé son filtre a gazole, une bulle d'air qui persiste est possible. Avec le start pilote, il a fait tourner le moteur plus vite qu'avec le demarreur = aspiration de la pompe plus importante = évacuation de la bulle d'air.
ça m'arrive souvent de ne pas démarrer suite à une intervention sur le filtre à gazole ou changement injecteur.
freddybalt est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de démarrage moteur hakimeagle Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 17/03/2015 23h08
probleme tableau de bord seat toledo jerem22 Tableau de bord (Dashboard) 1 11/03/2013 21h12
probleme tableau de bord seat toledo jerem22 Immobilizer dumps/solutions 0 05/03/2013 19h06
Seat Toledo 1.9TDI Mezz Immobilizer dumps/solutions 3 26/05/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
