| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bjr
je recherche le code de cet autoradio 615 7648225360 1J0 035 186C WVZ1Z3 X 4311904 il doit certainement lire une eprom.. par contre je sais pas du tout laquelle.... si besoin et a toute fin utile,je peut avoir le numero de serie de l auto merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
essai 3720 mais je promet rien
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
sinon il te faut récupérer le dump de la ST95160
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | fufounet (18/11/2013) |
ok j essaie demain
merci sinon je lirai l eprom |
slt
donc non,c est pas 3720 pas moyen meme avec le numero de serie? merci |
non te faut recup le dump
si c'est post d'origine va chez VW peu etre qu il ont le code....
non c est recuperé sur une golf en casse
donc j ai pas de cg juste le numero de serie de l auto je vais m attaquer a l eprom je posterai le dump ici |
post ton dump et te donne ça sans souci
j ai une 25 CL 160
Je suppose que c est elle? merci |
#10 |
oui c'est elle
au niveau programmateur si tu na pas ce modele, utilise la 95160
#11 |
salut c a y est c est lu....
je trouve 1004 en code tu peux me confirmer? merci |
#12 |
oui je confirme 1004
#13 |
t utilises un soft?
ou tu vois ca visuellement via un editeur hexadecimal? |
#14 |
bien content affaire rondement menée...
#15 |
oui j'utilise NYO4
| help me code autoradio 206 blaukpunt | kams20040 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 08/11/2010 21h17 |
| code autoradio golf 5 | ammar21 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 03/06/2010 23h43 |
| code autoradio golf 4 | pimo | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 14/05/2010 22h35 |
| autoradio vw gamma | ammar21 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 06/05/2010 18h54 |
| code autoradio 206 blaukpunt | kams20040 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 03/05/2010 01h28 |
