Discussion fermée
Vieux 13/11/2013, 17h21   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut code mercedes benz sound30
bonjour je cherche le code du poste cd mercedes benz sound30
model BE4613
serial n 28022695
et merci beaucoup
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 13/11/2013, 17h57   #2
nigrou
Avatar de nigrou
Pouvoir de réputation: 26
nigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to behold
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
model BE4613
serial n 28022695
et merci beaucoup
code= 8253 pour 4 chiffre
cofe=42253 pour 5 chiffre
nigrou est déconnecté
The Following User Says Thank You to nigrou For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (13/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 18h38   #3
electro_bordeaux1
j ai un autre probleme sur ce poste j ai pas fais attention il s allume et il ecris sur son afficheur sound30 puis plus rien si quelqu un a deja rencontrer ce probleme et merci bien
Vieux 14/11/2013, 09h17   #4
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
ton Code est 23253 mais je pense que t'as un problème d'immo essayer de lire l'eeprom 24lc02 et envoyer le dump ici
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 15h33   #5
electro_bordeaux1
merci frere pour ta reponse si je fais la lecture de l eprom est ce que sa resouderas le probleme de demarage du poste ?
Vieux 15/11/2013, 21h39   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
lire d'abord l'eeprom et meme pour le code je ne suis pas sur il est entre le 23253 et 42253 comme dit notre ami nigrou
electro_bordeaux1 (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 15h00   #7
electro_bordeaux1
probleme resolu avec un autre dump et merci a tout les particippants a mon sujet
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
MecaTech (19/11/2013), verdi (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 15h07   #8
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut electro_bordeaux1 ,j'ai le meme probleme que toi avec un radio de mercedes benz becker be 4613 ,moi j'ai le code pin mais en allumant ce radio il affiche sur son ecran sound 30 ni plus ni moins et ne demande pas de code puis sound 30 dissparait sur l'ecran (il affiche sound 30 un peu prés pour 4 secondes puis plus rien )j'ai extrait le dump du 24lc02b (smd),si tu peux me donner un autre dump pour testé et merci d'avance
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté
Vieux 18/11/2013, 18h53   #9
verdi
Avatar de verdi
j'ai essayé plusieurs dump avec leur codes mais toujours le même problème .si quelqu'un a rencontrer déjà ce problème qu'il se manifeste et merci d'avance
Vieux 19/11/2013, 13h12   #10
electro_bordeaux1
mon frere verdi pour ton probleme c est tres simple broncher que le fil jaune sur12V et le fil noir pour le- et c est fais bonne chance
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
verdi (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 16h06   #11
verdi
Avatar de verdi
salut frére ,je n'ai pas de probleme au niveau de l'affectation des pins car je connais déja les affectations aucun probleme de ce coté la ,je fait ses teste sur table et pas sur voiture .aprés plusieurs essai je crois que c'est un probleme au niveau du pcb
Vieux 19/11/2013, 17h41   #12
electro_bordeaux1
essaye d alimenter que le fil jaune avec le 12V sans connecter les autres et apres tu appui sur le sb le role est jouer
Discussion fermée
Mercedes-Benz BOSCH verbatime Autoradio et Navigateur GPS 2 27/10/2013 20h23
Mercedes Benz , Audio 5 bangreno Autoradio et Navigateur GPS 3 07/11/2011 21h16
mercedes benz audio 5 code chakir Autoradio et Navigateur GPS 2 28/03/2011 02h19
Codemaster ( Mercedes Benz ) Amine-TE Vente, Achat, Echange 1 20/03/2009 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
