Vieux 18/11/2013, 12h20   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot
bonjour tout le monde,
Ce week end j'ai rencontré un problème avec une 406 2.0l hdi de 2002 la centraliser ne veut plus rien savoir et impossible de démarrer la voiture avec le voyant avec la clé et le message comme quoi problème d’antidémarrage. (j'ai essayé avec les deux clés)
une autre particularité c'est les essuies glaces sont toujours activé ainsi que les pleins phares!
y'a t-il une solution pour re-synchroniser les clés?
Vieux 18/11/2013, 13h24   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a un com2000 dessus ? tu a quoi en défaut sur la bsi
walteck (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 13h38   #3
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
ah ca c le coup du COM2000 , s'il n'est pas détecté au diag faut le changer .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cletek For This Useful Post:
adiago (18/11/2013), walteck (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 14h25   #4
walteck
Avatar de walteck
le com2000 affecte aussi l’antidémarrage?
Vieux 18/11/2013, 14h45   #5
walteck
Avatar de walteck
je l'ai passer au diag je n'ai pas eu de défaut concernant l’anti-démarrage
Vieux 18/11/2013, 14h50   #6
walteck
Avatar de walteck
et l'ouverture a distance passe aussi par le com200?
Vieux 18/11/2013, 15h03   #7
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Bonjour WALTECH
Regarde ce lien il y a eu une discussion concernant le com2000
je te confirme une chose si ton com2000 est hs ton véhicule ne de démarras j'ai le cas une fois ,
tiens nous au courant
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17696
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to skaner69 For This Useful Post:
adiago (18/11/2013), land2a (18/11/2013), walteck (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 15h35   #8
walteck
Avatar de walteck
merci skaner69 pour la lecture mes symptômes sont a peu près les même donc je pense pour le com 2000 mis a part ma centralisation qui ne marche pas non plus, y'a t-il un rapport ou pas?
Vieux 18/11/2013, 15h47   #9
walteck
Avatar de walteck
j'ai trouver ca sur un autre forum: "Sur une full-mux, c'est bien le COM2000 qui intègre le récepteur HF. Sur une semi-mux, c'est la BSI."
Donc toutes les pistes me mènes au COM2000,
Après installation faut-il le reprogrammer??
Vieux 18/11/2013, 15h52   #10
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Bonjour ,
pour avoir le coeur net , autour de l'antivol de direction ya en bague noire , dis nous vers ou vont les fils qui sortent de cet bague , apres j t'expliquerai tt .
The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post:
Vieux 18/11/2013, 16h13   #11
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par cletek Voir le message
Bonjour ,
en principe cette bague noire antenne transpondeur va se connecter sur le com2000
Vieux 18/11/2013, 17h00   #12
walteck
Avatar de walteck
ok pas de problème je vous dit sa dans la semaine dès que je trouve un petit moment pour démonter
Vieux 18/11/2013, 18h28   #13
Breizhelec
oui l'antenne transpondeur se connecte au com 2000 , ensuite le com envoie l'info a la BSI
et pas de reprogrammation ensuite , tu change et sa marche
Vieux 18/11/2013, 18h34   #14
Breizhelec
un teste simple a faire , tu met le contact et tu le coupe en laissant la clef dessus , tu doit avoir une jolie mélodie d'oublie de clef :) si pas de bruit ,
c'est déjà un bon signe d'un com2000 qui ne fonctionne plus
Vieux 18/11/2013, 18h35   #15
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
pas de reprogrammation pour l antidemarrage mais une recalibration du cateur d'angle de braquage si le véhicule est équiper de l'esp mais empeche pas de démarrer.
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post:
probleme centralisation mercedes 190 chakir Alarme 2 04/04/2016 23h30
Problème antidemarrage et centralisation scenic dti zouk86 programmation & synchronisation de clé 4 10/02/2013 13h35
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
