Vieux 17/11/2013, 22h32   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut Ford fusion 1,6 hdi
Problem sur une ford fusion 1,6 hdi même moteur psa je n est pas de gazol qui arrive au injecteur et ni sorti pompe injection ma question ça pourrai être la pompe hp car elle ne demare pas merci elle a caler et depuis plus rien merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 23h04   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
fait des contrôles préliminaire avant , est ce que le gazoil arrive à la pompe déjà ?
quel type d'injection ?
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
foulques (17/11/2013), land2a (18/11/2013)
Vieux 17/11/2013, 23h07   #3
foulques
Avatar de foulques
si le gazole arrive a la pompe hp et ne ressort pas,le diag est vite fait
regulateur (ou sa commande electrique) ou pompe
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
vortex (09/12/2013)
Vieux 17/11/2013, 23h08   #4
foulques
Avatar de foulques
ou encore plus d'entrainement de pompe.
Vieux 18/11/2013, 00h34   #5
rhiat
Avatar de rhiat
rhiat is an unknown quantity at this point
SALUT
ta vérifie pompe gavage au moins
rhiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 03h50   #6
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
ton filtre a gazole!!!
au diag quel défaut
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 09h41   #7
memati
Avatar de memati
Je f venir le gazol jusque-là pompe elle ne sort pas g f le Diag avec autocom defaut capteur c pression insuffisant voilà le reste ok
Vieux 18/11/2013, 09h49   #8
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour,
devise le tuyau de pression sortie pompe y'a t'il du gazoil ?
ta voiture a combien de km ?
fusible ? capteur antichoc ?
fait un apport directe de gasoil a la pompe lance le moteur la pompe rejette elle du gazoil ?
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
vortex (09/12/2013)
Vieux 18/11/2013, 10h26   #9
memati
Avatar de memati
Justement la pompe ne rejett pas de gazol
Vieux 19/11/2013, 16h43   #10
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par memati Voir le message
il y a pas de pompe de gavage sur la ford fusion
pour commencer il te faut éliminer le circuit de gasoil avec un bidon additionel
connecté a la pompe
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
land2a (23/11/2013), vortex (09/12/2013)
Vieux 17/03/2015, 23h05   #11
valigator
Avatar de valigator
valigator is an unknown quantity at this point
filtre a gazole
valigator est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 18h42   #12
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Il faut que tu mette une poire amorçage entre le réservoir et le filtre pour réamorcer le circuit
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Ford IDS V72 Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 1 29/08/2017 00h23
Ford dvb_gsm Autoradio et Navigateur GPS 2 08/06/2013 10h25
Ford Mezz Airbag 0 01/11/2012 17h55
ford 6000cd ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 11 03/01/2012 18h41
Locked10 ford TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 6 29/10/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
