Vieux 02/12/2009, 20h21   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut dacia ems3132
SALUT TOUS
j'ai un problem avec une dacia 1,4mpi ems3132
quand je mis le contact la lampe anti demarrage clignote et la lampe de defaut moteur ne s'allump le motue ne demarre pas
le diag:
relais principal coupure
j'ai changer le relais principale aucun changement
Vieux 03/12/2009, 07h55   #2
Amine13
Avatar de Amine13
C'est peut être l'alimentation qui est absente ce qui génère le même code défaut.
Donc vérifie les alimentations et les masses.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
maamar 8282 (21/03/2013)
Vieux 03/12/2009, 11h17   #3
digicar
Avatar de digicar
j'ai dejai controler les + permanent et apc et les masse son bien
Vieux 03/12/2009, 17h49   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Lorsque le calculo injection reçoit le + apc, il commande le relais de verrouillage injection en lui donnant une masse. Chez Renault le code liaison de se fil est le 3AA.
Pour savoir si cela est bien ça, shunte avec un fil ton relais de verrouillage injection au niveau des voies de puissance (30 et 87 en norme DIN)ou (3 et 4 façon Française).
Si ton voyant d'injection s'allume tu dois pouvoir démarrer et cela confirmera le problème.
Merci de nous tenir informé.
mvl (02/04/2013)
Vieux 06/12/2009, 01h02   #5
digicar
Avatar de digicar
le relais est commender par le ecu, le temoin de defaut griller ,en ce qui concerne l'antidemarrage le transpondeur du cle a etait changer et c'est partis.
Dernière modification par digicar ; 06/12/2009 à 01h05.
Vieux 06/12/2009, 21h13   #6
digicar
Avatar de digicar
si le transpondeur est casser est ce que c'est possible de le remplacer son une programmation, parceque le client a pris son cle chez un tailleur de cle et ce dernier lui a dit que je vait vous changer le transpondeur
Need Ecu Sirius EMS3132 Immo Off (not virgin) vevepatronu Immobilizer dumps/solutions 5 16/02/2010 16h26
dacia login immo off mehdifree Immobilizer dumps/solutions 12 13/09/2009 22h21
probeme de demarrage dacia bzkmatrix Renault, Dacia, Nissan 3 10/07/2009 21h43
immo off renault logan siemens ems3132 s110140023 a kautuver Immobilizer dumps/solutions 0 09/04/2009 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
