Vieux 17/11/2013, 12h43   #1
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Par défaut syncronisation class a 170 cdi
salut à tous,
comment peut on refaire la synchronisation du calculateur avec le transpondeur et la clé sur class A 170 cdi de 2003, la transpondeur et la clé ont été réinitiallisés, mais le calculateur ne le reconnais pas, ceci suite à une batterie vidée par contact laissé allumé.
le launch ou autocom cdp+ vont ils etres suffisants?
merci d'avance pour votre aide.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 12h53   #2
salut, le codage des cle ne peut être réalisé qu'a l'aide de l'équipement de diagnostic
l'autocom , je pense pas !
il faudrait un xentri, ou un abrite avec la config Mercedes, a confirmer !
a+
bon dimanche
Vieux 17/11/2013, 12h56   #3
freduj
Avatar de freduj
salut jphp,
le codage clé transpondeur (ou ezs) viens d'etre fait avec avdi mais le vehicule est très loin du lieu ou se trouve l'interface.
a+
Vieux 17/11/2013, 13h01   #4
si ca as marché, normalement c bon, as tu le témoin EZS qui s'éteins ??
sinon essaye de reflacher la batterie, et de coder le remplacement de la batterie
dit nous
a+
Vieux 17/11/2013, 13h09   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
essaye de faire une syncro temic hc05 ecu 24c04
tu devrais demarrer
cordialement
Vieux 17/11/2013, 14h46   #6
freduj
Avatar de freduj
message d'erreur au tableau: erreur démarrage, Csysteme, avec quelle interface refaire la synchro temic hc05 ecu 24c04?
Vieux 17/11/2013, 14h51   #7
freduj
Avatar de freduj
jphp, je ne suis pas sur que ce soit un EZS, je pense plutot à un transpondeur, la clé est une clé normale en métal qui se replie dans la coque genre "golf".
je n'ai que autocom et un launch à dispo.(pas sur que ce soit suffisant)
Vieux 17/11/2013, 14h54   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
envoie les deux dump ,je ou ont te le feras ,
cordialement
Vieux 17/11/2013, 15h01   #9
freduj
Avatar de freduj
merci de ton aide, je peux les extraire avec mpps?
Vieux 17/11/2013, 15h29   #10
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
bonjour FREDUJ,
pour extraire le dump de la 24C04 il te faut un lecteur eeprom "UPA,XPROG,WELLON etc..." et bien etendu la desouder du calculo. Par contre je ne vois pas par quel procédé CSYSTEME va arrivé a faire la syncro de l'EWP et du calculo sans l'auto.
CSYNTEME peux tu devellopper car j'ai deja été confronté a ce prob et je n'ai pu le faire que par la prise OBD "avec AVDI en trotte"
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 15h39   #11
freduj
Avatar de freduj
merci pour ces renseignements "durdur", si j'ai bien compris le transpondeur est donc un EWP et non pas un EZS, et comme je n'ai pas encore recu x-prog je ne peux pas extraire les fichiers dump, donc le véhicule est bloqué pour l'instant.
compteur mercedes class S split78 Tableau de bord (Dashboard) 11 16/12/2013 18h39
Mercedes class E 290 TD pa de demarrage slimane Automobile en général 4 28/10/2013 11h53
Mercedes E Class Mezz Airbag 1 10/12/2012 13h27
immo off class a 160 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 1 02/07/2012 19h46
MB class E 220 w211 mvl Mercedes Benz 2 10/12/2011 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
