Vieux 16/11/2013, 20h48   #61
fouch16
Avatar de fouch16
fouch16 is an unknown quantity at this point
Je viens vers vous car j'ai un problème sur une a4 b6 2.5tdi quattro...
J ai du changer ma pompe à injection suite au calculo hs, et bien évidement la voiture ne redémarre pas, j ai le defaut 17978..
Si j'ai bien tout suivi, il faut que je recupère le code pin de l ecu afin de pouvoir le rentrer dans vcds comme indiqué dans la procédure... Mais le problème est de récuperer ce fameux code pin..!
J'ai essayer vag tacho, mais je n arrive pas a communiquer avec le PI... ( Mais de toute facon le code pin qu il me faut est dans l ecu pas dans le pi non..?).
J attend donc un vag dash can, qui lui me permettra d extraire le dump de l ecu non? Mais celui-ci ne me donnera pas directement ce code pin?
ps: Je n ai pas changer de compteur, juste ma pompe injection donc je n'ai pas a faire le reencodage des clefs?
En tout cas merci deja beaucoup de vos tuto et post qui aide beaucoup..!!
Merci d avance...
Guillaume
fouch16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2013, 22h42   #62
tony76
Avatar de tony76
Salut l'ami essai d'extraire les données de ta 24c de ton écu et poste ton dump on pourra te donnez le pin de ton écu , surtout par expérience ne tente pas d'extraire les données de ton compteur ça porte la pouasse !!!
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
fouch16 (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 23h05   #63
fouch16
Avatar de fouch16
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
Merci tony de ton aide.. Et avec vag dash can je vais pouvoir extraire mon dump..? Si tu a un tuto ou du moin moin une breve explication car je ne connai pas du tout ce soft, je ne m en suis jamais servi... Je devrai le recevoir d ici 15 jours je pense..
Vieux 10/12/2013, 18h40   #64
fouch16
Avatar de fouch16
Bonsoir à tous,
Après 3 semaines d attente pour mon VagCanDash, j ai enfin pu lire mon ecu et trouver ce fameux code pin. Et enfin ma voiture démarre!
Merci à toi Tony76 de m avoir proposé ton aide...
Donc voilà, pour ma part problème résolu.
J'espère que ce sera le cas pour tous, et en cas de besoin je pourrai expliquer en détails la procédure à suivre.
Bye à tous et bonne fête
The Following User Says Thank You to fouch16 For This Useful Post:
tony76 (10/12/2013)
Vieux 13/02/2014, 10h59   #65
stico
Avatar de stico
stico is an unknown quantity at this point
J'ai le même problème, j'ai besoin de connaître mon code PIN suite à changement de pompe à injection (Audi A4 2.5L TDI, moteur BFC).
quelqu'un peut-il m'indiquer ici ou par mp si c'est plus adapté comment faire pour lire le 24C04 ?
Quel logiciel utilisez vous svp ? comment faire le dump et/ou quelle adresse du dump aller lire pour retrouver le code PIN svp ?
J'ai un cable vag 409 que je pensais utiliser avec vag k can commander, mais je ne suis pas sûr de la manip. Pouvez-vous me préciser la manip à faire ?
Merci beaucoup pour votre aide
stico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2014, 20h29   #66
fouch16
Avatar de fouch16
Envoyé par stico Voir le message
Bonsoir à toi,
Comme je l ai décrit plus haut, avec vagdashcan v5.29 tu pourra lire ton code pin.
Après il faut suivre la procédure ross-tech, qui est présenté aussi dans ce forum;), pour le changement de code pin et ceux avec vcds. Par contre je ne peux pas te confirmer que la version 409 suffise..
Voila, tiens nous au courant.!
Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation arso02100 Outil de programmation 6 01/11/2023 10h50
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
