| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , j'ai reçu un client pour un télécodage d'une clé sur une C4 PICASSO (2009) tt options (138CHV) , j'ai essayé de lire le code pin avec abritus psa (clone) , procédure très logue que j'ai du arrêté le processus , résultat plus rien qui s'allume sur le tableau de bord , j'ai débranché la batterie , ca change rien
j'ai ressoudé l'eeprom (95128 ST ) sur une autre bsi , le tb s'allume , je remet le code pin , le véhicule démarre avec un soucis d'anti pollution j’essaye de tt télécodé , puisque mon bsi est vierge , mon problème est la boite de vitesse automatique , j'ai des accoues, un glissement et ca monte bcp en tour minute pour le passage d'un rapport et ça fait un bruit d’accélération comme si on est en position neutre je télécode en bsi boite auto j'essaye un apprentissage , position de léchage .... JE SUIS tt la procédure sur lexia le problème persiste avez vous une idée svp merci |
salut, debranche la batterie, tt la nuit,
et rebranche, met le contact, 30 secondes, coupe le 1 mn remet 30 s et test dit nous bon weekend a+ |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut conseil ressoude ton eprom proprement car la 95128 a plein de colle et mauvais contact jconnais bien sa
regarde si ta le defaut bsi interne bon courage |
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | amourh59 (16/11/2013) |
Bonjour. Merci pour vos réponses. l'eeprom est bien soudé. j ai bien nettoyer avec de l'acitone.es que le fait de débranché la batterie ça joue sur le télé codage de la boîte auto ?
Es que la Bsi 308 n'est adapté pour ce type de voiture ou de boite auto ? Physiquement la Bsi ressemble bien a celle d'origine Quelqu'un pourrait me donné liste de télé codage a faire ? Si je vrai chez Citroën et demandé un télé codage .es que ça va résoudre le problème de la BVA ? A quel prix? Merci |
salut, tu as essayé de flasher la batterie ?
ca as marché plusieurs fois sur ce genre de boite! le calculateur se réinitialise au reveil dit nous a+ |
merci jphp que veut tu dire par flasher la batterie stp ?
le problemme que l'apprentissage ce fait jusqu’à la fin de la procédure mais en résultat ça ne change rien , un glissement et un dépassement en compte tour pour chaque passage de vitesse plus des accoues ! |
Bonjour , je fait un apprentissage de la boite CFC300P , ça ne change rien , un flache batterie , débranchement de la batterie , ça ne change rien ,
je respecte la procédure sur lexia jusqu’à la dernière étape , aucun changement on dirait que le calculateur ne veut pas prendre de nouvelles infos et pourtant quand j'effectue l'effacement de l’apprentissage , il me met bvm défaillante sur le tableau de bord , donc il y 'a un effacement de données avez vous une solution svp ? es que c'est possible de faire l’opération apprentissage de boite chez Citroën? a quel prix merci |
bonjour jais u le même cas falais juste reprendre la lecture du code avec abrites même si rien ne s'allume le logicielle sa marche et tous serais rentrais dans l'ordre ,sinon si c long c a cause du pc sois ya des virus sois c le pc qui est ultra long moi sur Picasso jais fait comme vous jai annulé tous c'est étain jais refait la procédure jais attendu 1h 30 et tous a remarché des quelle a trouvé le code sinon depuis jais nettoyé mon pc sa me prend 2 minute a lire le code si tous et en etat remet tous a l’origine et refait simplement une relecture du code tous va rentré dans l'ordre tous seul
tien nous au courant |
| The Following User Says Thank You to KANON For This Useful Post: | yvespapou (14/12/2013) |
#10 |
Salut tts le monde stp préssisent le modèle de bsi est 'il une Johnson control si c oui je peux vs donner un coup de main à réparer la old one l'ancienne originale ou sur le telecodage ça m'est arrivé plusiere foi
#11 |
#12 |
voila telecodage compler sur une c4 bvm pas bva tu peu comparer sa peu etre utile mp pvt
#13 |
voila je les fai en deux tranche lolo
#14 |
voila pour le moument tien nous au courant
#15 |
Est ce que votre problème a été résolu, je rencontre les mêmes souci avec ma c4 picasso mon tableau de bord affiche problème boite de vitesse, Bon dimance à tous! merciiii |
| telecodage RVV 206 et 206+ | motard_21130 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 10/12/2014 00h21 |
| Clef code et aprentissage | McVenceslas | programmation & synchronisation de clé | 13 | 29/01/2012 19h28 |
| telecodage bsi | ahmimeda ahmed | programmation & synchronisation de clé | 0 | 26/07/2010 14h52 |
| Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 19/06/2010 18h21 |
| telecodage bsi | pas38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 19/03/2009 17h28 |
