Vieux 12/11/2013, 18h34   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut Start error vito
salut a tous
j'ai essayer de reparer l'eeprom 24c04 mais toujours le probleme start error au tableau de bord d'une mercedes vito
voici l'ori et le mod
start error vito.rar
j'ai essayer avec le soft start error repair mais ca n'a pas marcher
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 21h16   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
a mes connaisances le off pour un mercedes vito n 'est pas possible par contre le vierge oui.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
BilChip (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 21h17   #3
BilChip
Avatar de BilChip
merci de ta reponse
ce que je veux c'est reparer le probleme du start error et pas faire de off
jsai qu'on peut reparer le fichier avec le soft start error repair je l'ai deja fait pour une sprinter mais la ca ne fonctionne pas pour le vito
Vieux 13/11/2013, 00h17   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
controler la bague du transpondeur
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
barho67 (31/10/2018), BilChip (13/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 00h20   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
il faut faire aussi le temic deriere le tableau de bord ,j'avais pas vu tes fichiers
faut syncroniser le temic et le calculateur
controle quand meme ta bague transpondeur
cordialement
Vieux 14/11/2013, 13h41   #6
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
je confirme il faut synchroniser le temic avec motorola HC08 et le calculo.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
BilChip (16/11/2013)
Vieux 18/01/2014, 12h17   #7
abdel62000
Avatar de abdel62000
abdel62000 is on a distinguished road
il te faut réparer le fichier mais également utiliser un émulateur
apparemment l interface abritus a une option pour cette réparation ( par la prise diag ) mais je n ai pas encore eu l occasion de tester
abdel62000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel62000 For This Useful Post:
BilChip (18/01/2014)
Vieux 18/01/2014, 22h19   #8
BilChip
Avatar de BilChip
tester avec abritus 100% ok en un clik
Vieux 18/01/2014, 22h34   #9
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Billchip
Si c'est un ecu 5 connecteurs 2.2 cdi genre edc15c0 le off c'est "FINGER IN ZE NOZE" !!!! Je confirme , il faut un ému ( carlabimmo ou je sais plus qui )
Fait 3 fois certifié 100%!! Le plus dur : débrancher le CAN Immo box 5wk4 736 super bien planqué!!!
Si c'est bien ton ecu fais moi savoir si tu as besoin.
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 22h51   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir quel est la ref du logiciel abritus pour le start error merci
Mercedes Sprinter Vito Start ERROR gafari Réparation & Programmation 1 15/03/2019 14h47
start error Tecnickel Transponder, code pin 10 05/06/2015 01h23
start error dinalo Mercedes Benz 3 13/10/2013 20h33
Start Error Vito Kvein Mercedes Benz 8 24/08/2013 09h50
start error mercedes vito 108cdi 82ch année2003 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 11 10/09/2011 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
