Vieux 12/11/2013, 20h56   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut problem urgent peugeot 307 HDI
bonsoir les amis
voila mon problem
j'ai une 307 1.4 hdi 8HZ quand je roule et je braque a droit elle cale et lampe témoin d'injection s'allume.
apres le diag :
P0337 signal régime moteur absence de signal
jai changé le calculateur (47) 2 fois
jai changé le capteur de vilebrequin
ja'i contrôlé le faiseux et le cible tous en bonne état.
si quelqu'un a une seggestion....
merci d'avance.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 12/11/2013, 21h05   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
essaye le capteur AAC
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
land2a (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 21h08   #3
newfree
Avatar de newfree
je pense pas que le capteur AAC qu'il est défectueux
en tout cas j'essayerai demain inchalah
j'attend d'autres seggestions
Vieux 12/11/2013, 22h18   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
moi je pencherai pour un probleme faisceau , les masses son bonne bien serrer ,essai de bouger le faisceau moteur tournant pour voir si elle cale
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2013, 10h47   #5
newfree
Avatar de newfree
J'ai réalisé un faisceu en parallèle et qui vient du calculateur jusqu'à le capteur mais Tjrs le même problem .
Vieux 13/11/2013, 11h16   #6
jpay2
Avatar de jpay2
c'est en roulant quelle cale quand tu braque a droite?
cela ressemble a un probleme de connection,essaye de bouger la bsm
Vieux 13/11/2013, 12h46   #7
diago2001
Avatar de diago2001
je pence cest un problème de fiscaux
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 13/11/2013, 18h05   #8
krish
Avatar de krish
krish is an unknown quantity at this point
il y avait des infos flash qui concernant à echanger le BSM dc le boitier fusible compartiment moteur.
Sinon donne plus des détails par rapport ta panne.
ciao
krish est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krish For This Useful Post:
newfree (13/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 18h32   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Diag au pps ça donne quoi ?
il n'y aurais pas un prob de pression carburant ?
Cela m'est arriver , exactement le même soucis sur un véhicule client , 207 hdi , filtre de jauge et filtre a gazole colmater , en pente ou en monter la voiture couper ...
En espérant t'avoir aider un peu ...
Vieux 13/11/2013, 19h01   #10
c ds le faisceau, celui du capteur PMH, il faut ouvrir après le clips en plastique
"la fixation" sur le cache de distri, au dessus du capteur,
les fil se dénude a l'intérieur, le faisceau de réparation est fourni chez PSA
a+, connecteurs thermosoudables
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Drogo (13/11/2013), INVICTUS (13/11/2013), land2a (13/11/2013), Malfra90 (09/12/2013)
Vieux 13/11/2013, 19h35   #11
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
salam
essayer d'inverse le 2fil de capteur pmh
peut être un cause
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2013, 22h25   #12
newfree
Avatar de newfree
au diag afiche un defaut P0337 capteur de vilbrequin
demain je vais changer le fiche et je change le bsm et on verra//
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
psychoneos (30/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 22h52   #13
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut je pense que jphp a raison sur ton cas de figure car j ai eu un probleme similaire mais pas au braquage mais sur des secouses le moteur se coupai instantanément .
Resultat les fils de capteur phm de touchaient et leurs gaines avait fondu .
tiens nous au courant
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2013, 22h23   #14
newfree
Avatar de newfree
problem resoulu apres changement du faiseau
merci pour vos aides
Vieux 20/11/2013, 22h39   #15
krish
Avatar de krish
Pourtant t'avait bien mit des fils volant pour le capteur donc c'etait un mauvais manip de ta part!!!
problem urgent KTS 550 newfree Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 35 01/04/2016 12h55
urgent urgent svp code siemens vdo TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 5 30/10/2013 12h49
urgent urgent!! DAE clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 10 28/09/2013 13h22
Urgent!! diag sur Toulon urgent!!! Momoh PSA Group Peugeot, Citroën 6 25/07/2011 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
