Vieux 11/11/2013, 21h56   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Lecteur d'eprom et logiciel Renault Scenic II
J'ai un problème avec mon compteur Renault Scenic II.
Au garage (pas un concessionnaire), on a changé mon compteur, du coup, il est à zéro.
Donc, je roule avec mais c'est pas les bons kilométrages. J'aimerais les mettre à jour.
J'ai d'abord parcouru le forum à la recherche d'une solution à mon problème, mais je me suis rendu compte que tous les logiciels n'étaient pas forcément compatible avec tous les lecteurs d'eprom.
Au garage on m'a dit que si je voulais pas payer très cher chez Renault, de le faire moi-même. C'est donc une eprom 93c56
Quelqu'un pourrait me recommander un lecteur et le logiciel qui va avec ?
Combien ça coûte ?
Merci beaucoup
Davy
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 22h11   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re davycdz
Tu prends un risque quand même en voulant remettre le kilométrage d'origine de ta voiture dans un compteur neuf.
Ouvrir le compteur,dessouder l'écran d'un côté et le soulever délicatement pour accéder a l'eprom 93C56 n'est pas une mince affaire lorsque l'on a pas l'habitude.
Ensuite tu dois avoir le matos adéquate, dessouder celle ci la lire,réécrire, la ressouder ainsi que l'écran.
Je ne dis pas que c'est le travail le plus difficile a faire,mais personnellement le garage t'a mis un compteur neuf avec une facture a l'appui ou ton kilomètre d'origine doit y être mentionné.
tu veux vraiment te lancer dans ton compteur???
cdlt angels59
The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Formator (14/11/2013), karera 1 (14/11/2013), MecaTech (11/11/2013), MEDELAS (11/11/2013), nowen (11/11/2013)
Vieux 11/11/2013, 22h23   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, à ta place je réparerai l'ancien tableau car si tu touche au neuf tu perds la garantie.
alors si tu as récupéré l'ancien tableau tu peux tenter une réparation de ce tableau, mais il faut que tu l'ais récupéré ;)
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
angels59 (11/11/2013), MecaTech (11/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 08h21   #4
mick34
Banned
Avatar de mick34
mick34 is on a distinguished road
tu peux modifier sans dessouder l'écran passe par les points de l'autere cote
mick34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick34 For This Useful Post:
nowen (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 11h03   #5
angels59
Avatar de angels59
Bonjour mick34
Tu m'intéresses là :-)
Dans le sens ou si il faut juste réparer le dump de la 93C56.
Si tu as un petit schéma des pins out pour un compteur scénic ou espace,n'hésite pas a partager,cela va intéresser du monde je pense ;-)
cdlt angels59
Vieux 12/11/2013, 19h51   #6
davycdz
Avatar de davycdz
Merci à tous d'avoir répondu.
Ne vous en faites pas pour le matériel, c'est pas un problème. Mon père a une station air chaud, un fer à souder tout fin et mon frère a déjà désoudé des composants, donc de ce côté là, pas de soucis.
Ce que moi j'aimerai savoir, c'est quel programmateur d'eeprom acheter (si le logiciel pour le lire sera livré avec, et aussi, si le logiciel pour modifier les km est fourni avec, si pas, j'aimerai le trouver, sur base de vos conseils.
J'ai récupéré l'ancien tableau, donc, je peux travailler dessus sans problème.
Mick34, si y a moyen de ne pas désouder, tant mieux, peux-tu m'expliquer concrètement la procédure à suivre ?
j'attends vos réactions concernant le programmateur. Le modèle, où le trouver, les logiciels, etc ...
Vieux 12/11/2013, 21h03   #7
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonsoir pour le programmeur je te conseil le xprog , pour modifier le kilométrage regarde ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=5249.
bon courage.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 21h24   #8
nowen
Avatar de nowen
@mick34
tu m'intéresses aussi pour lire de l'autre coté, peux tu nous en dire plus.
moi j'utilise upa et je suis obligé de dessouder la 93C56 car impossible de la lire avec une pince (erreur à chaque fois)
Vieux 12/11/2013, 21h32   #9
juju64
Avatar de juju64
Avec xprog et la pince 3M pas de problème ça lis a tous les coups
Vieux 12/11/2013, 23h27   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
moi je suis interresser par la methode de pin ,mais le probleme c'est que tous les pin n'y sont pas ou je me plante
quel pin pour neutraliser le uc qui va surement te refiler un dump corrumpu ,
donc je suis preneur pour la methode si elle est fonctionnel.
cordialement
Vieux 12/11/2013, 23h41   #11
davycdz
Avatar de davycdz
juju64. Un grand merci !
Je suppose que le xprog c'est l'appareil qui va me permettre de lire le fichier qui se trouve dans l'eeprom. Tu sais m'indiquer où l'acheter, s'il te plait ?
S'il te plait, pourrais-tu me donner les étapes à respecter afin de modifier le kilométrage ?
1° : connecter l'eeprom sur le lecteur
2° : connecter le lecteur à l'ordinateur
3° : lire le fichier présent sur l'eeprom
Et après, concrètement, on doit sauvegarder le fichier quelque part, le modifier avec le programme que tu m'as gentiment donné, et l'injecter manuellement dans la mémoire 93c56 ?
Tu ne connais pas un tuto, par hasard ? Avec des photos ?
Au fait, la pince 3M, c'est quoi ?
Un grand merci encore une fois.
Davy
Vieux 13/11/2013, 00h14   #12
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
j'avoue je connaissais pas la technique par les derrière le dash d'un scenic a carte je voudrai qu'on nous montre.
Cdt
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2013, 11h42   #13
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut davycdz il y a certain compteur de scénic ou ont peut changer les kilo peut etre le tien en fait parti ? ps: j'en ai fait un encore le semaine dernière .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2013, 12h46   #14
juju64
Avatar de juju64
bonjour pour la pince et le xprog regarde en mp une fois tous reçu contacte moi
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
davycdz (13/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 08h24   #15
audiocar
Banned
Avatar de audiocar
audiocar is an unknown quantity at this point
Ce fichier est corrompu, vous faites rénovation
audiocar est déconnecté   Réponse avec citation
Version éprom Scénic 2 calonna Tableau de bord (Dashboard) 6 25/07/2014 11h11
Construction Lecteur EPROM 93XXX & 24cxx Axel93 Electronique 1 04/10/2012 04h15
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
probleme lecteur d'eprom pcb50 dump974 Programmateur de composant (flasher) 5 23/03/2012 08h17
Erreur Ver EPROM scenic avec GPS Christou Tableau de bord (Dashboard) 12 15/03/2011 14h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
