Vieux 09/11/2013, 23h53   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut twingo siemens sirius32
salut a tous
je voudrais faire un immo off sur une twingo
ECU siemens sirius 32
S110030102
7700115205
7700110471
le probleme j'arrive pas a lire la 29f200AB
je voulais savoir si quelqun pouvai SVP m'envoyer un ORI en immo off pour ce boitier et si je pouvai le reprogrammer sur une 29f400BT
MERCI
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2013, 00h01   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
pourquoi t arrive pas a lire la 29f200
cordialement
BilChip (10/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 00h03   #3
BilChip
Avatar de BilChip
en ouvrant le boitier j'ai vu qu'elle avait deja ete dessouder
je l'ai dessouder mais pratiquement tt les pin sont tordu et defect j'ai tt essayer jrv pas a la lire
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
CSYSTEME (10/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 00h40   #4
BilChip
Avatar de BilChip
voila j'ai reussi a la lire
si quelqun peut me verifier le OFF
voici le fichier
twingo29f200 ori+mod.rar
Vieux 10/11/2013, 02h59   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, pour faire un off regarde en premier la connectique du calculateur la présence ou non au n°58 d'un fils
si oui off possible par modification du fichier
si non off possible par pose d'un émulateur uniquement (gestion de l'immo par le can)
ton off n'est pas bon,il faut que ton fichier de 4000 a 8000 soit en FFFFFFFFFF.
je te joint un fichier off pour que tu puisse comparer.
mot de passe dans ta boite.
Type de fichier : rar sirius 32 1.2_immo off.rar (97,7 Ko, 91 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
barho67 (10/04/2018), BilChip (10/11/2013), brino (12/11/2013), DAVID02620 (14/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 08h34   #6
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Envoyé par BilChip Voir le message
voici le fichier
Pièce jointe 15933
Mettez FF à partir de la ligne de 4000 à 8000 puis couper Pin IMMO (N ° 58) immo of 100% Okay
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
Vieux 10/11/2013, 13h08   #7
BilChip
Avatar de BilChip
C ok elle a demarrer
merci bcp
juste une derniere question, le verrouillage centrale fonctionne plus, c a cause de l'immo off? ou fau til resynchroniser la clé avec le bouton ver/dever interieur?? merci
Vieux 10/11/2013, 17h24   #8
dell 66
Avatar de dell 66
ta fait le off comme indiqué, ou tu tes servis de celui que j'ai posté?
pour la synchro des clés rien a voir avec le off.
Vieux 10/11/2013, 21h33   #9
BilChip
Avatar de BilChip
MERCI
le off que ta posté
Vieux 11/11/2013, 00h18   #10
BilChip
Avatar de BilChip
avant de faire l'immo off javais le verroullage centrale qui fonctionnait, j'arrivai a synchroniser la clé en suivant cette etape :
Appuyez sur le bouton d’ouverture et de fermeture centralisé des portes situé dans le plafonnier pendant au moins 5 secondes.
Dès l’appui sur le bouton d’ouverture et de fermeture centralisé des portes, les portes vont évidement se fermer mais en laissant votre doigt appuyé sur ce bouton vous allez entendre au bout d’environ 5 secondes la fermeture centralisée opérer un petit mouvement d’ouverture fermeture.
C’est là qu’il faut appuyer sur la télécommande de la clé de la voiture pour qu’elle se resynchronise.
Les portes vont alors s’ouvrir et la clé est synchronisée. Vous pouvez alors lâcher le bouton d’ouverture et de fermeture centralisé des portes.
depui le immo off j'entend plus le petit mouvement d'ouverture fermeture malgré que je reste appuyer longtemp sur le bouton du plafonnier
pourquoi???
MecaTech (11/11/2013)
Vieux 11/11/2013, 00h28   #11
BilChip
Avatar de BilChip
si je reprogramme le code a 4chiffre de la clé avec le commodo essui glace, le off sera t il toujour present ou faudra le refaire??
crldt
Vieux 11/11/2013, 00h37   #12
dell 66
Avatar de dell 66
ta coupait le fils n° 58, ton calculateur ne se recode pas, il reste en off.
la fermeture centralisé avec le bouton intérieur marche?
Vieux 11/11/2013, 00h41   #13
BilChip
Avatar de BilChip
oui j'ai couper le fil58
la voiture demmarre et j'ai masquer la led rouge antidemmarrage
le bouton verrouillage interieur fonctionne bien
mais jme souvien avoir rentrer le code clé via le commodo essui glace et ensuite j'ai synchroniser la telecommande et sa a fonctionner
et depui le off ca va pas
jpeu alors essayer de reentrer le code clé et resynchroniser?? le off restera toujour enregistrer?
Vieux 11/11/2013, 00h59   #14
BilChip
Avatar de BilChip
voila la synchro es passer
mais la clé deconne elle verrouille quand elle veut
dell? tu connai un fournisseur pour comander des clés toute marques prete a etre synchroniser? pas juste la coque comme vende la plupart des fournisseurs, mais des clés avec les puce et carte electronique integré?
Vieux 11/11/2013, 01h03   #15
dell 66
Avatar de dell 66
de quel année ta voiture?
BilChip (11/11/2013)
cherche immo-Off pour Renault Kangoo 1.4 SIEMENS Sirius32 tamarin974 Immobilizer dumps/solutions 18 20/01/2023 20h33
calculateur siemens de sirius32 kongoo mounirflash Programmateur de composant (flasher) 4 21/06/2012 03h05
immo off sirius32 angelman Immobilizer dumps/solutions 1 14/03/2012 17h26
dump immo off siemens sirius32 abbassi-diag Immobilizer dumps/solutions 6 16/02/2011 15h26
How to remove the immo on a Renault Twingo 1998 Siemens ECU???? didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 3 28/12/2008 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
