Vieux 09/11/2013, 19h02   #1
kshoo
Avatar de kshoo
kshoo is on a distinguished road
Par défaut problème compteur golf vr6 2.8 année 94
le compteur de vitesse sur mon VR6 ne fonctionne plus (il fonctionne une fois tout les 36 du mois) !
j'ai bien le compte tour mais pas la vitesse
on a teste mon compteur sur un autre VR6 et il fonctionne nickel
on a changé le capteur avec une hélice erreur d’après le vag com (je n'ai plus le nom exacte , je vous le donnerai plus tard)
mais cela n'a rien changé
je pense à un défaut de masse (si quelqu'un a une autre idée je suis preneur)
quelqu'un aurait -il le schéma du circuit électrique qui va du compteur à la boite de vitesse ?
merci pour votre aide
Cdlt
kshoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 21h27   #2
redpoker
Avatar de redpoker
bonsoir,
du compteur au capteur de vitesse 1 fil,
borne 7 du compteur fil violet,il est relier au fil bleu blanc du capteur,
le fil blanc et jaune qui part du capteur va au calculo borne 65.
donnee autodata,dit moi si ca correspont sinon je regarderai je doit avoir autre chose.
Vieux 09/11/2013, 21h37   #3
redpoker
Avatar de redpoker
j essai de t poste le schema complet
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
kshoo (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 22h08   #4
kshoo
Avatar de kshoo
Merci Redpoker
Je regarderai demain et je te fais un petit retour
Vieux 09/11/2013, 22h30   #5
redpoker
Avatar de redpoker
je t envoyé un mp,tu me dira.
Vieux 10/11/2013, 15h42   #6
kshoo
Avatar de kshoo
mon capteur tachymétrique est un capteur trois broches
c'est un (vr6 version hybride bobine jumeau statique et boitier papillon non motorisé )
donc le schéma envoyé n'est pas bon
Cdlt
Vieux 10/11/2013, 16h08   #7
redpoker
Avatar de redpoker
donne moi le code moteur du vr6 sil t plait.
Vieux 10/11/2013, 20h28   #8
kshoo
Avatar de kshoo
Il n exeiste qu un type de bloque moteur sur un vr6 2.8
C est AAA
Cela ne va pas t' aider
Seul le VIN pourrais te donner une info
Vieux 10/11/2013, 20h55   #9
redpoker
Avatar de redpoker
desole pour l erreur,celui la devrai faire c le dernier que j ai
http://5fcfyx.1fichier.com/
kshoo (10/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 21h17   #10
kshoo
Avatar de kshoo
Je pense que c est le bon
Un grand merci
Je te dirai si j'ai réussi à refaire fonctionner mon compteur
The Following User Says Thank You to kshoo For This Useful Post:
redpoker (10/11/2013)
probleme compteur bosch golf iv autoprogsystem Tableau de bord (Dashboard) 7 03/05/2012 13h10
immo off golf année 1998 angelman Immobilizer dumps/solutions 4 22/02/2012 19h21
problem antidemarrage golf 4 année 2000 taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/05/2011 22h39
golf 4 année 2002 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/02/2010 09h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
