Vieux 09/11/2013, 11h35   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut comment avoir le code pin sur une 307
Bonjour est il possible d avoir le code pin de ma 307 sans programmateur? Je viens d aller chez peugeot il ne veulent plus le donner. Si quelqu un a une solution ca serait super! Merci
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 12h07   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour francois
Quel est ton problème?
Essais une autre concession parfois d'autres sont plus sympa ;-)
cdlt angels59
francois (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 12h23   #3
francois
Avatar de francois
Mon bsi c est vidé suite au changement du moteur, j'ai besoin du code pour le telecoder
Vieux 09/11/2013, 12h27   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
il sont dans l'obligation de te le fournir ,presente toi avec ta carte grise et une pieces d'identite ,insiste bien ,c'est ton droit tu peut faire reparer ton vehicule ou tu veut .
par contre il peuvent te facturer la recherche
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
angels59 (09/11/2013), francois (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 12h33   #5
angels59
Avatar de angels59
Re
Quel ta motorisation?
Type BSI,ecu tu seras obliger de lire un des deux si personnes peut te le donner :-(
Vieux 09/11/2013, 13h04   #6
francois
Avatar de francois
C est une 1,4 hdi. Ils m ont dis que depuis peu de temps il ne donnait plus le code pin. Je suis dans l embarras..
Vieux 09/11/2013, 13h58   #7
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink bjr
Envoyé par francois Voir le message
poste ton demp de ecu
normalement ton ecu est bosch lire le 95160
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 14h00   #8
angels59
Avatar de angels59
Re
Comme dit CSYSTEME,il faut insister auprès de chez peugeot,voir même faire un scandale,demander a voir un grand responsable et les menacer d'envoyer un accuser de réception a la maison mère,ça va peut être les faire réagir.
Car maintenant c'est vrai qu'en étant propriétaire de ta voiture,ce code pin t'appartient,donc insiste fermement.
Ils te le donneront ;-)
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
CSYSTEME (09/11/2013), francois (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 14h09   #9
francois
Avatar de francois
Merci pour vos réponses je vais aller dans une autre concession et si ils ne me le donne pas je vais hurler lol
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
Vieux 09/11/2013, 17h11   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut francois peut tu attendre mardi car peugeot ferme je te chope ca sans problème il me faut le vin tu me le fil en message prive courage a toi
francois (24/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 19h07   #11
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
fais une lecture a ton ecu pour avoir le code sans aller chez le concessionaire
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
prodiag (09/11/2013)
Quel et l'utilité d'avoir NYO 4 remsa Logiciel & autres documentations général 6 14/04/2018 12h07
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
je souhaite avoir un conseille sur le VAS 5054A kshoo Vente, Achat, Echange 5 29/05/2014 23h57
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
comment introduire code pin sur 307 ammour habib programmation & synchronisation de clé 1 04/07/2010 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
