Vieux 08/11/2013, 17h54   #1
kshoo
Avatar de kshoo
kshoo is on a distinguished road
Par défaut demande information VAS5054A
j'ai reçu mon VAS (chinois)
j'ai installé sur mon Windows seven (je suis passé par le mode compatibilité)
j'ai un peu tâtonné mais l'application se lance correctement
je souhaitais faire l'installation des cd VV et audi
(montage des iso via deamon tool)
mais cela ne s'installe pas
faut il absolument que je grave les iso ?
merci pour votre aide
Cdlt
kshoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 18h22   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
il faut que tu ouvre vas et dans configuration pour installer les dvd , moi j'ai fait en iso et pas de soucis
il me semble aussi qu'il faut que le lecteur soit en D:/
Vieux 08/11/2013, 18h50   #3
kshoo
Avatar de kshoo
Merci damdam pour ta réponse
j'ai monté mon lecteur virtuel sur le D:
il y a un petit mieux ,il me demande la confirmation
mais après j'ai une erreur
message:
erreur au moment d'installer la version ******isée
Cdlt
Vieux 08/11/2013, 19h31   #4
kshoo
Avatar de kshoo
mon problème est résolu
j'ai relancé vas pc en exécuté en tant qu'administrateur
+ montage sur lecteur D: avec deamon tool (avec ton conseil damdam )
installation OK
The Following User Says Thank You to kshoo For This Useful Post:
vortex (05/12/2013)
Vieux 08/11/2013, 21h06   #5
Breizhelec
Envoyé par kshoo Voir le message
installation OK
super
comment a tu fait pour qu'il fonctionne en seven ? moi pas de soucis pour l'instal
mais pour le crack hotfix sa passait pas , j'ai du faire avec wmware et un xp
vortex (05/12/2013)
Vieux 08/11/2013, 21h48   #6
kshoo
Avatar de kshoo
clic droit sur le hotfix /Propriétés/onglet Compatibilité
cocher Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :
choisir Windows XP sp3
puis appliquer
attention il se peut qu'il faudra faire la même chose sur plusieurs exécutables
pour que le soft se lance correctement
celui la en particulier:
C:\SIDIS\home\bin\ ADM.exe
cdlt
vortex (05/12/2013)
Vieux 08/11/2013, 22h26   #7
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Smile
Cdlt
Le VAS PC ne fonctionne pas sous Windows 7, vous arriverez a un installez le logiciel, l'******isé (cd de marque), le lancer sans souci(pas besoin de mode de compatibilité), le problème c'est la liaison avec la tête impossible a réalisé même si elle est correctement reconnu en (bluetooth); usb impossible driver indisponible.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nelss For This Useful Post:
kshoo (08/11/2013), MecaTech (08/11/2013), yvespapou (05/12/2013)
Vieux 08/11/2013, 22h33   #8
kshoo
Avatar de kshoo
zut j'ai pas pensé au driver
je vais faire un test demain je vous tiendrais informé
au pire je demanderai à des amis ingénieur Windows pour
pour voir si il ne peuvent pas faire du reverse ingénierie et nous pondre un driver compatible
cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to kshoo For This Useful Post:
MecaTech (08/11/2013), vortex (05/12/2013), yvespapou (05/12/2013)
Vieux 09/11/2013, 18h02   #9
kshoo
Avatar de kshoo
j'ai branché sur ma audi a4 avant 2004
et au miracle le vas est bien reconnu
vérification dans les paramètres matériel OK
j'ai bien mon numéro de série de mon VAS
j'ai lancé un auto diag sans problème
Cdlt
Vieux 11/11/2013, 10h12   #10
Nelss
Avatar de Nelss
Lightbulb
Envoyé par Nelss Voir le message
Solution ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...51&postcount=1
The Following 2 Users Say Thank You to Nelss For This Useful Post:
kshoo (11/11/2013), yvespapou (05/12/2013)
Vieux 11/11/2013, 11h40   #11
kshoo
Avatar de kshoo
Tu as vu MecaThec
On a de bon amis sur T-E
Je regarde si j ai les mêmes drivers installés
Car je n'ai juste fait que le mode compatibilité
Et mon VAS 5054A fonctionne correctement
Les chinois avaient peut être déjà l info
vortex (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 19h29   #12
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt ils doivent nous craindre les chinois. BCPS de solutions sur les compatibilité de certains OS avec leur interfaces .VIVE les AMIS de T.E
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
comment instaler vas5054a sur xp françaie? mouss35500 VAS5054, VCDS, ODIS 0 18/05/2013 00h24
utilisation VAS5054A marcodu45 VAS5054, VCDS, ODIS 2 11/03/2013 09h28
fonctionnement valeur vas5054a pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/12/2011 22h56
VAS5054A vs VCDS kam306 VAS5054, VCDS, ODIS 2 14/02/2010 12h47
Demande d'information sur Immo vierge TMS374 Immobilizer dumps/solutions 1 08/08/2009 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
