Vieux 07/11/2013, 19h03   #1
pilgerein
Avatar de pilgerein
pilgerein is an unknown quantity at this point
Par défaut BMW 320d E92 ne demarre pas
Bonsoir tous le monde. Voila une petite recap du probleme.
c est une 320d coupe (E92) de 04/2007 avec un N47d20a et DDE7, le proprio a coule une bielle et un villebrequin et ayant les moyens, il n a pas voulu refaire le moteur et a carrement acheté un bon occase (mais N47d20c) que je lui ait monté et bien fini en gardant toute l electricite et l electronique d origine. et maintenant commence le casse tete.
apres remontage le moteur tourne au demarreur mais ne se lance pas, apres une breve recherche de panne, le carburant n arrive pas aux injecteurs apres diag sachant que j utilise l INPA ,que je trouve bien, aucun code defaut concernant les composant intervenant dans l alimentation en carburant comme: EKPS, pre pompe, pompe HP, regulateur de debit, regulateur de pression rail, capteur AAC et villebrequin,... mais un fault codes concernant la mise a la terre des 4 injecteurs et un qui me laisse perplexe et qui je ne trouve aucune explication nulle part c est 4711 CONTROL UNIT INTERNAL ERROR 8
Dois je deduire que c est le calculateur finalement?
pilgerein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 23h33   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Commence par un alignement de boitier
Vieux 08/11/2013, 17h53   #3
pilgerein
Avatar de pilgerein
Salut mcnexo94, tres honnore d etre repondu par toi.
Concernant le prob justement je me suis dit que cela ne pouvai pas etre ca vu que le demarreur tourne. Et ce qui me tracace le plus c est ce fameux "4711 control unit internal error 8".
un amis plus experimente que moi dans les bmw ma suggére de remplacer le dde juste pour refaire un diag et voir si le fault code revient.
Qu es ce que tu veut dire par allignement?, syncro c est ca?. sinon j ai fait un reset du CAS mais rien.
Et aussi le proprio a deja teste le kit complet (dde-cas-cle)sur une autre e90 et ca a marche
Quesque tu en pense?
Vieux 09/11/2013, 09h51   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Merci pour ton compliments ;)
Pour ceux qui est de ton probleme si son jeux complet fonctionne sur une autre voiture ca voudrais deja dire de ca parti hw en electronique elle est bonne donc apres trois solution
1 Probleme sur son faisceau
Une coupure quelle que part ou un truc qje vous avez oublier de brancher
2 Un autre boitier sur ca voiture qui serait HS genre JBE ou autre
Faut regarder si au Diag tous reponds normalement
3 Un probleme d ordre mécaniques
Voila tous commence par eclaire sire chaqud points.
Bon courrage a toi
Vieux 09/11/2013, 22h20   #5
pilgerein
Avatar de pilgerein
Ok pour le JBE cela m interesse je me repencherai la dessue apres le week end, je te tiendrai au courant.
Vieux 14/11/2013, 14h15   #6
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour a tous
si un fou dit qu'il est fou c'est qu'il est pas fou puisqu'il sait qu'il est fou?
tout ca pour dire qu'en effet qi un calculo dit qu'il a une erreur interne c'est pas normal? donc faux monter le kit de demarrage sur un vehicule similaire et voir son comportement.
s'il continu de dire qu'il est fou c'est que c'est vrai
s'il retrouve la raison c'est un probleme de faisceau.
PS: le nouveau moteur as t'il été vu tournant avant demontage ou as't'il été trouvé dans une grange?
tiens nous au jus
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
MCNexo94 (15/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 20h17   #7
pilgerein
Avatar de pilgerein
salut les gars
et salut a toi houcine2543, c est tres sage ce que tu viens de dire et vrai aussi.
le moteur a vrai dire n a pas ete achete tournant mais acheter d un gars "confiance" mais je pense que le probleme n est pas la puisque le moteur lui meme ne repond meme pas, donc deja il y a probleme de gestion. sinon le test des calculo (dde+casIII+clef) a ete deja essaye sur un autre vehicule et il a marche impec mais sur cette e92 tout laisse penser que cest lui, parceque tout autre piece a incriminer a ete teste avec succes.
bon pour le moment j ai une m3 e46 avec probleme de vanos qui me prend tout mon temps mais je me repencherai sur la 320d apres.
je vous tiendrai au courant
a plus les amis
Vieux 03/12/2013, 23h13   #8
pilgerein
Avatar de pilgerein
re salut les gars,
j ai fais tester mon calculateur par un ami (merci Nabil de Sidi Bel Abes) et finalement le diagnostique est tombe, c t ca, le calculo deconne, il a fait un teste des broches et aussi de circulation d electricite et il a vu que le calculo fausse les donnes.
donc maintenant je suis remis sur de "bons rails" j espere et je vais voir avec un kit complet et on va voir.
a bientot des qu il y aura du nouveau.
Vieux 03/12/2013, 23h54   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut si tu cherche un ECU contact moi en privé.
Vieux 04/12/2013, 11h18   #10
HOUCINE2543
Salut a tous,
content que ca soit ca.
Des moments on cherche a ce que le calculo nous aide alors qu'il est malade.donc moi par securite je fais tester le calculo en 1er.ou j emets un calculo immo off qui n'est pas malade et ensuite je me lance dans le diag.
En tout bon courage.salam
Vieux 04/12/2013, 23h35   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui mais sur ce modèle il est impossible de mettre un IMMO OFF
BMW E90 320D demarre pas BilChip BMW, Mini, Rolls-Royce 46 05/07/2015 10h40
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
bmw e90 320d 163 beaugoss330 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 27/08/2013 18h16
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
