![]() Date d'inscription: mai 2009
bjr
j ai un defaut DEF137 sur une clio dci quelqu un peut m aiguiller? ps la voiture ne demarre pas |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour avoir l'info exacte, merci de d'indiquer le N° du V.diag calculateur et son N° de programme + le type moteur. @+. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Tu l'as scanné avec quoi ? et que dit le code défaut ???
bsr
deja merci de vous interresser a mon probleme. je l ai passe au can clip soft version v92 type moteur k9k 704 def137 regulateur de pression quand je teste et que je tourne la clef et que je lance le moteur je vois la pression qui monte a +- 150 bar ce qui est loin des 300 de consigne. le voyant est au rouge dans le menu du soft. crdlt |
OK, si tu insiste sur le démarreur y a le voyant comme le " check engine" mais en rouge, qui clignotte??
Je pense que tu as le fameux "Fonction de régulation de pression rail"; ce qui induit que ton système d'injection est défaillant, notamment les 4 INJECTEURS, Y a un retour assez important, donc pas de cumul de pression qui empeche le moteur de démarrer. Dans ce cas, faut prévoir 4 injecteurs, et un bon nettoyage du circuit car présence de limaille très probabale. Cordialement. |
bjr
ca ne peut pas etre le regulateur? pas de limaille dans le filtre a go ni nulle part |
Dans la Note technique on parle d'actuateur de débit, je pense que c'est ce que tu appelles régulateur, mais ça ne va pas résoudre le problème..
bjr
j ai change le regulateur(actuateur) et l auto a pete au quart de tour. regulateur recuperer sur une delphi hs ! a bon entendeur |
| renault 1,5 dci problem defaut | memati | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 26/10/2009 19h00 |
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
| Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 20/07/2009 13h12 |
| code défaut nissan tarrano 2.8TDI | moyopo | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/06/2009 23h08 |
| code defaut 307 1.6hdi | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 19/03/2009 08h44 |
