Vieux 29/05/2013, 00h42   #91
karlamine
Avatar de karlamine
karlamine is just really nicekarlamine is just really nicekarlamine is just really nicekarlamine is just really nicekarlamine is just really nice
Merci iiiiiiiiiiiii
karlamine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 18h14   #92
phillo
Avatar de phillo
phillo is an unknown quantity at this point
bonjour te grand merci
quel jor de lecteur d eprom est le mieux
phillo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2013, 11h09   #93
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Après vérification j'ai une vielle version.
Pourriez vous posté un nouveau lien avec la dernier version.
En effet les liens sont tous mort.
Amicalement,
Djamel.
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2013, 23h03   #94
Sirocco
Avatar de Sirocco
bonsoir,
y a t'il quelqu’un qui peux m’éclairer?
je cherche désespérément le mot de passe de dashboardscenic2 qui est sur le premier poste.
Amicalement,
Djamel.
Vieux 30/05/2013, 23h16   #95
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
merci encore risc!!!
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2013, 14h36   #96
logelec
Avatar de logelec
logelec is an unknown quantity at this point
je prends et je teste.
super travail.
Merci.
logelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2013, 19h23   #97
Bertrand37
Avatar de Bertrand37
Bertrand37 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pb de DUMP
Bonjour à tous
J'ai un pb avec mon tdb ref ns0095904 du 19/01/2007
18.25.50 v3.91 (c'est ce que je lis sur l'étiquette)
Il me met mauvaise version EEPROM
J'ai alors en suivant vos conseils récupéré le DUMP d'origine que je met en PJ.
J'ai utilisé la vers 0.95 de Dashboardscenic2 qui montrait un pb sur le VIN (il a mis des ??)
J'ai cliqué sur réparé
J'ai reprogrammé et toujours Mauvaise version EEPROM
Je m'en retourne vers les spécialistes qui me diront peu être pourquoi?
Je vous mets le Dump que j'ai programmé après réparation
D'avance un grand merci pour votre aide
Type de fichier : bin Dim Origine.bin (256 octets, 51 affichages)
Type de fichier : bin dim rep.bin (256 octets, 34 affichages)
Bertrand37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bertrand37 For This Useful Post:
elitricista (10/02/2015), nassro (27/12/2020)
Vieux 22/07/2013, 10h20   #98
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Dans les cas ou la radio ne s'affiche pas ce n'est pas l'eprom qui est en cause c'est la version du micro par exemple V7.02 si tu met un v6.02 le compteur va marcher mais pas la radio
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2013, 02h18   #99
laid75
Avatar de laid75
laid75 is an unknown quantity at this point
Bonsoir a tous ce programme à l air très bien je ne l ai pas encore essayer mais pourriez vous me dire avec quoi le brancher ( de l ordi au compteur ou de l ordi à la voiture )je n ai n est aucune idée et quel genre de câble faut il merci d avance pour vos réponse
laid75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2013, 12h35   #100
laid75
Avatar de laid75
Envoyé par RISC Voir le message
il arrive parfois que le contenu de l'eeprom 93C56 soit modifié accidentellement.
Avec cette version, il suffit de lire votre dump, appuyer sur le bouton "repair" et retoucher éventuellement certains paramètres.
Une autre option : cliquer directement sur le bouton "repair" (sans lire de dump) et vous aurez un genre de dump vierge.
Bonjour et merci pour ce programme mais je voulais savoir qu'elle interface faut t il pour le faire fonctionne merci et bonne journée à vous
Vieux 05/11/2013, 16h22   #101
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
mercie camarade,c'est tres utile.
bon chance
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 17h27   #102
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
encore merci je n'est pas encore utiliser j'attend mon programateur il ne va pas tarder
je vous dirais commen sa c'est passer
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2013, 19h18   #103
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Un dump "altéré" de la 93Cxx du TDB scenic II peut il faire en symptome:
- ne démarre pas
+ defaut charge batterie
+ défaut frein parcking
+ défaut pression d'huile ??
en fait, l'UCH doit croire que le moteur tourne...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2013, 08h31   #104
mecano70
Avatar de mecano70
Sl
Non ta voiture doit démarrer de TT façon déconnecte le dashboard cela démarre sans
Fab
Vieux 06/12/2013, 20h06   #105
requin51
Avatar de requin51
merci fab, effectivement j'ai lu un autre post, avec exactement les memes symptomes, c'était l'ECU... un trou dedans, à la base une mauvais soudure certainement...
Réparer le FAP, Anomalie antipollution [ Filtre a particule ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 5 27/06/2013 00h28
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
Dump Vierge Scenic2 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 4 26/12/2011 12h05
un de plus dans votre tribut duroi Café du forum 0 05/06/2010 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
