Vieux 04/11/2013, 19h33   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut BMW E90 320D demarre pas
SALUT A tous
j''ai un gros soucis avec une BMW E90 qui demarre pas
aprés diagnostic, aucune communication avec le calculateur moteur
j'ai vérifier le relais de gestion moteur et le cablage d'alimentation qui va a l'ecu tt es ok
j'ai remplacer le boitier moteur avec le meme numero et reprogrammer flash et eeprom, ET TOUJOURS LE MEME PROBLEME
AVEZ VOUS UNE IDEE ????
MERCI
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2013, 19h47   #2
pompe immergée, ??
regarde si ta pompe est gavée, regarde sous le siege arrière droit, la pompe est dessous, ds le réservoir, tu as le fusible sous le capot, contrôle, déjà ca,
envoi un + direct ds le fusible la pompe doit s'enclencher
dit nous
a+
BilChip (04/11/2013), dinalo (04/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 19h54   #3
BilChip
Avatar de BilChip
MERCI
LA POMPE DE GAVAGE DANS LE RESERVOIR FONCTIONNE JE L ENTEND MAIS ELLE NE S ARRETE PAS
Mais j'ai pas de communication avec l'ecu........???? c pas normal
Vieux 04/11/2013, 20h02   #4
salut, tu es sure de ton matériel de diag?
ton temoin injection s'allume au contact ?
si la pompe tourne au contact c que l'ecu l'actionne, après si elle s'arrête pas ?
le relai collé ?
la pression elle y est ou rien, juste du bruit, débranche un raccord alim pompe
il faut que ca sorte fort, si c pas bon , enleve la pompe immergée et contrôle ce qui se passe, des fois un choc sous le réservoir, eject la pompe de son logement, a controler
a+
Vieux 04/11/2013, 20h31   #5
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai le temoi ou c ecri DTC qui s'allume mais pas le prechauffage......
j'ai fai un diag avec le kts540 le autocom et le isicom origine de bmw
pas de communication ecu, et quand je vai analyser un autre boitier electronique comme par exemple la boite auto, defaut communication ecu moteur............
Vieux 04/11/2013, 20h35   #6
ok c surement un prob d'alim du calculo, tu as le schema ?
les stop fonctionne ??
Vieux 04/11/2013, 20h39   #7
BilChip
Avatar de BilChip
oui j'ai le schémas et stop pedale fonctionne
j'ai ni prechauffage no dtc du moteur qui s'allume
Vieux 04/11/2013, 20h44   #8
pas de défaut ds la console de bord ?
qu'es qu'il y as d'autre qui ne marche pas, les portes ?
tu es sure que ca vient pas de la boite , ??
Vieux 04/11/2013, 20h46   #9
BilChip
Avatar de BilChip
t fonctionne si ce n'es le probleme d'alimentation
le relais de gestion moteur es bleu et ya 2 gros cable rouge et un petit brun a la sortie du relais
les 2 gros rouge sont alimenter en positif mais le brun ya ni masse ni positive a la mise du contact
Vieux 04/11/2013, 20h47   #10
BilChip
Avatar de BilChip
contact couper le fil brun es alimenter en positif mais a la mise du contact pas de positif ni de masse dessus
Vieux 04/11/2013, 20h48   #11
BilChip
Avatar de BilChip
non c OK c'est une masse, a la mise du contact
Vieux 04/11/2013, 20h50   #12
ok , detail les relais
post une photo coté broche, 30,85 etc
a+
Vieux 04/11/2013, 20h52   #13
gros cable = gosse alim, regarde ds la malle, les fusibles,
Vieux 04/11/2013, 20h53   #14
BilChip
Avatar de BilChip
tous les fusible dans le malle sont BON
Vieux 04/11/2013, 20h56   #15
ok il y as plusieurs relai pour l'alim du calculo, revoi ton schema, et les masses,
tu as des fusible avec la roue de secoure ??
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
bmw e90 320d 163 beaugoss330 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 27/08/2013 18h16
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
320d 136ch split78 Chiptuning 2 17/07/2010 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
