Vieux 26/11/2009, 18h58   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question logan 1.4 2006 calculateur grillier
bonsoir mes amis et saha aidokom, le client a inverser les causse de la batterie consequences ecu'(simence serius 32) griller, j'es chercher un de la casse on l'ouvront il ya deus eeprom on les as changer les deux, de l'origine vers le nouveau de la casse,
la voiture ne demarre tjrs pas, le voyant de diagnostic ne s'allume pas au contact, au diag je detect :
UCH au parametre : anti-demarrage inactif et code clef valid. le voyant rouge clignotte et s'etein a la mise sous contact donc UCH intact.
INJECTION au parametre: + apres contact present, code clef recu oui , mais anti-demarrage actif.
que doije fair mes amis aidez moi; grand merci.
Dernière modification par justinyours ; 26/11/2009 à 19h13.
Vieux 26/11/2009, 19h21   #2
digicar
Avatar de digicar
c'est le flash que tu doit le remplacer mon amis (29f400 a confermer)
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
justinyours (26/11/2009)
Vieux 26/11/2009, 21h24   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Oui Hamza, la M29F400BB, la grosse devant la grosse mcu au centre.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
justinyours (27/11/2009)
Vieux 27/11/2009, 11h06   #4
justinyours
bonjour mes amis et merci pour l'aide, et ^pour les 2 eeprom es ce que je doit les remetre en place ou c pas grave ,
Ecu dump for Dacia Logan 1.4MPI bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 6 27/05/2026 01h42
fichier vierge dacia logan sidj Airbag 0 25/11/2009 16h20
Calc Gen 2006 noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 0 11/07/2009 11h04
galletto version 2006 sidj Programmateur de composant (flasher) 1 29/06/2009 16h17
immo off renault logan siemens ems3132 s110140023 a kautuver Immobilizer dumps/solutions 0 09/04/2009 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
