Vieux 28/10/2013, 00h32   #1
bob572
Avatar de bob572
bob572 is on a distinguished road
Par défaut tdi 170 ip demarre plus
je suis dans l impasse j'ai remplacer une culasse sur une leon tdi 170 ip
et depuis démarre plus contrôler a mainte reprise calage câblage etc tout est ok passage au vagcom aucun défaut tout est ok
par contre je sais pas si je dois trouver une alimentation au connectiques de l 'électrovanne de pilotage de l injecteur pompe
moi au multimètre je trouve zéro par contre les masse sont bien la
après pour faire des test avec le vagcom je sais pas ou aller et quoi contrôler
j'ai contrôler les deux capteur aac et pmh tout est ok
voila mon soucis si un de vous a déjà eu un problème similaire ou une idée je suis preneur
bob572 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2013, 01h54   #2
zdarbilo
Avatar de zdarbilo
zdarbilo is an unknown quantity at this point
bonsoir
il te faut débrancher un injecteur un a un et tester si sa démarre
pour vérifier que ta pas un injecteur mort
ou bien vérifier la quantité de gazoil injecter pour trouver sil yen a un de mort
dernier solution changer le faisceau d'injecteur (qui lache souvent)
zdarbilo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2013, 15h56   #3
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Par défaut leon 170 ip demarre plus
Envoyé par bob572 Voir le message
À mon avis vérifier la pression en sortie de pompe, prends une petite bouteille plastic propre et récupère un peu de gasoil par la durite d'arrivée en mettant le contact 1 ou 2 fois
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 09h04   #4
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
controle la resistance entre une pine de l injecteur et le corp de l injecteur si tu a resistance : injecteur hs
Vieux 29/10/2013, 09h08   #5
amar
Avatar de amar
Par défaut re
j ai eu le cas sur une a3 170 ch injecteur siemens , et sa met en securité le calculateur , des qu il en a un de debranché ou en cour circuit a la masse , le calculateur n envoi plus de signal au injecteur , essaye de voir de ce coté la , et ton moteur demar t il au nettoyan frein ( start pilote )
Vieux 31/10/2013, 18h34   #6
bob572
Avatar de bob572
bonsoir
merci pour toutes ces réponses je viens de mettre un autre calculateur au cas ou
je vais essayer des j'ai le temps
pour la réponse de amar j'ai eu une audi 170 ip elle est tomber en panne le seul moyen de la démarrer c’était de débrancher l'injecteur qui est en panne
je crois que tu parle d'un moteur avec injection cr moi je précise bien que j'ai une seat avec injecteur pilote injection siemens
alors comment teste ce satane injecteur et pourquoi quand je débranche la fiche ronde qui rentre dans la culasse je trouve pas de défaut au diag sauf les bougies qui ne trouve pas et me donne le défaut
Vieux 01/11/2013, 01h01   #7
zdarbilo
Avatar de zdarbilo
bonsoir
les injecteurs hs ne sont pas détecté par le diag le seul moyen que je connaisse c'est de tester la quantité de gazoil injecté dans chaque unité
s'il yen a une qui est différente tu sera le quel changer
Vieux 01/11/2013, 20h21   #8
bob572
Avatar de bob572
Envoyé par zdarbilo Voir le message
bonsoir
quel manipulation pour tester la quantité injecter je suppose que c'est avec vag-com
si tu me dire quel ligne je dois contrôler la quantité je te donnerais le résultat
Vieux 05/11/2013, 00h13   #9
zdarbilo
Avatar de zdarbilo
tu peut le lire avec autocom
tu choisis ta voiture dans diesel ensuite code moteur
lire les données en temps réel
valeur numéro 15
t'auras les valeurs des 4 injecteur affiché
a+
Vieux 05/11/2013, 04h20   #10
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
fais comme il t'a dit zdarbilo
tu debranche l'injecteur N°1 et tu demarre, si ca va pas tu recommence en debrancher l'injecteur N°2 et tu remet la fiche du N°1 et tu reessaye
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
komorovskij (05/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 00h29   #11
bob572
Avatar de bob572
j'ai changer le calculateur mais démarre pas non plus comme j'ai des tas de truc a faire en ce moment je verrais plus en détails des que j'aurais plus de temps libre
et pour autocom j'ai pas ça je possède le vagcom pour le diag
Vieux 14/11/2013, 14h27   #12
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars,
alors:
-le poulet a raisonourquoi avoir changer la culasse?
-amar a raison:controle que chaque pine de l'injecteur soit isolé de la masse
ensuite:
-on ne parle pas de purge de gasoil?
-le moteur demarre au nettoyant frein?
-le moteur demarrait avant le changement de culasse?
-voyant antidemarrage eteint?
-calculo hs?
-capteur pmh?
-capteur aac(y'en a t'il?)?
-pompe de gavage?
-y'a't'il du carburant?(si si ne rigolez pas)
-batterie bien chargée?
-essai avec 2eme clé?
tiens nous au jus
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
amar (14/11/2013), land2a (17/11/2013)
Vieux 17/11/2013, 17h22   #13
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
La premiere reponse de zdarbilo est a verifier car il est vrai que cela arrive souvent
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 23h04   #14
bob572
Avatar de bob572
salut et merci a tous de vouloir m'aider avec mon problème avec cette voiture de m...
je répond a vos questions je suis de retour après un long moment pas de place au garage la je m'y remet
j'ai tout fait
tout contrôler je vais recevoir une audi avec le même moteur je vais tester les injecteurs c'est tout ce qui me reste j'ai discuter avec un ami qui lui travailler chez audi il m'a dit que tout ce que j'ai fait sur la voiture est correct mais que pour lui cela pouvais être les injecteur que sur ce moteur c'est très sensible
je répond aussi a une question qui a été poser
oui la voiture roulais avant que je déculasse et comme j'avais une culasse qui était chez moi 2.0 tdi 16v j'ai décider de la remplacer
le moteur était plein d'eau pour éviter de faire contrôler la culasse et de perdre du temps je l'ai monter sur la voiture donc joint de culasse neuf distri et pompe a eau neuve
Vieux 02/12/2013, 16h33   #15
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
ta regarder si il y'a un relais d'interdiction de démarrage ?
bon courage
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
