suite au debranchement de la batterie, voyant direction assistee allume et demarrage impossible!! on m a dit que l on devait reprogrammer??? Comment reprogrammer cette DA et y a t il une manip a faire? Merci de m aider Je possede autocom est ce possible a faire? Et comment faire? ou juste effacer des defauts? bref un truc de fou... |
je ne sais pas si c'est possible avec autocom mais si c'est possible il faut tout d'abord shunter la broche 1 et 16 pour pouvoir dialoguer avec la voiture. une fois que c'est fait vois si tu peux démarrer aprés un effacement des defauts. si tu ne peux pas va dans le menu du cas et vois si u peux remettre a zero le compteur elv. si tu peux ca doit démarrer ! |
![]() Date d'inscription: mai 2009
a titre d infos
je suis passé nickel sur uune 118d avec l autocom notamment pour purge boitier dsc/abs et autres calibrages capteurs et ce sans rien modifier a l obd auto de 2007 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il te faudra un matériel bien plus avancée pour re coder ta BMW.
Ton autocom te serviras uniquement a du Diag et a reprogrammer au pire tes angle de braquage mais a aucun moment ta colonne de direction. |
il y a le moyen de Programmer le verrou colonne ? pour BMW aussi ?
Tu peut le faire que avec isis isid ou launch ou bosch
bon j'ai achete le diag bmw DIAGHEAD inpa+gt1 mais en anglais ,je vais essayer de me démerder,si quelqu un connait le chemin ca serait cool de me l'indiquer..
Merci |
Bonjour a tous je voudrait savoir si on peut faire une reprog ou un réset pour ce problème de da sur BMW E90 de 2007 si oui avec quoi ? merci .
bon bin le pb n a pas pu etre resolu car impossible de dialoguer avec la voiture vu que le contact ne se met pas et qu il y a ce defaut de colonne donc c est mort!!!
j aurai tout essayé... Je peux juste dialoguer avec airbags c est tout le reste rien car defaut colonne.. Je suis a cour d idee donc je vais etre oblige de l apporter chez BMW. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il fau tdémonter ta colonne pour sortir le boitier qui est deçu , recuperer le dump changer l'eeprom ( origine mauvaise qualité ) et réinjecter un dump fonctionnelle d'une autre colonne !! j'ai un dump fonctionnel , si tu as besoin envoi moi un mp !
Testé et approuvé 330d 2007 !!!! ![]()
| The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: |
| problème direction Citroen C4 2007 | Scanner ch | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 23/08/2013 16h07 |
| reprogrammer nouvelle clé BMW E39 | yam152 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 18/01/2012 09h55 |
| comment reprogrammer ecu ford transit visteon can | cyril34070 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 31/12/2011 11h04 |
| VAGTacho USB 2.5 à reprogrammer | diagautoprog | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 09/09/2011 09h52 |
| Comment modifier l'ecu ( reprogrammer ) aide débutant | alainthebest007 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 23/07/2009 19h56 |
