Vieux 21/11/2009, 08h34   #16
ricards99
Avatar de ricards99
les deux gros fils c'est l'alimentation + et -, les deux fils fins c'est le bus de donnee, je croix pas que ton moteur est en cause, ni le courant, verifie plutot ton signal
Vieux 21/11/2009, 10h36   #17
digicar
Avatar de digicar
celui la n'a qu'un seul fil fin de signal
tu peut m'indiquer une autre procédure pour le contrôler parce que je n'ai pas l'oscilloscope
Vieux 21/11/2009, 11h20   #18
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Autodata me donne dans la boite a gant cote passager
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2009, 12h02   #19
digicar
Avatar de digicar
dans le connecteur de se moteur y a que 3 fils 2 gros 12v permanent ,et1 petit fil avec la masse =8v capot ouvert
mais dans auto data il y a 4 fils
Vieux 21/11/2009, 13h44   #20
tordu
Avatar de tordu
ca me parait bizarre 2 x 12V
ils sont de quel couleur? est ce que l'un des deux serait pas normalement une masse?
Vieux 21/11/2009, 15h45   #21
digicar
Avatar de digicar
entre eux il y a 12v mon amis
Vieux 21/11/2009, 17h57   #22
ricards99
Avatar de ricards99
pardon je vient de reverifier sur tolerance data: sur la G5 le moteur d'essuie glace a 3 fils: en position 1 un fil rouge/blanc 1.5mm c'est un +
en position 2 un fil marron 1.5mm c'est un -
en position 4 un fil violet/blanc qui va direct vert le module de commande caisse, et relié en meme temps vers le capteur de pluie
donc du moment que tu a essayé un autre moteur et que tes alimentations ( rouge/blanc et marron) sont bonnes alors ca peu etre:
1: court circuit sur le fil violet/blanc
2: capteur de pluie defectueux ( fausse le signal)
3: module de commande caisse defectueux ou mal programmé
4: commande d'essuie glace ( peu probable)
Vieux 24/11/2009, 21h30   #23
digicar
Avatar de digicar
salut ricards
je me demande si je désactive le capteur du pluie pour essayer ta 2: hypothèse
Vieux 25/11/2009, 08h10   #24
ricards99
Avatar de ricards99
tu ne perd rien en essayant, mais au fait est ce que tu a essayé de rebrancher l'ancien module caisse apres que tu a remis toute l'installation de phares en place?
Vieux 25/11/2009, 10h35   #25
digicar
Avatar de digicar
oui mon amis j'ai essai de débrancher puis rebrancher aucun chang
Vieux 25/11/2009, 10h49   #26
tordu
Avatar de tordu
tu as trouve et verifie la resistance variable?
Vieux 25/11/2009, 20h51   #27
digicar
Avatar de digicar
salut tous
j'ai desactiver le capteur de pluie aucun chang
tordu j'ai chercher derrire la boite a gans j'ai pas trouver cet resistance
le moteur d'essui glass que j'ai n'a que 3 fils 2 pour alimentation 1 signal
Vieux 25/11/2009, 21h05   #28
digicar
Avatar de digicar
j'ajoute que lors du diag j'ai le defaut suivant qui ne s'efface pas
bus can lin
Vieux 26/11/2009, 09h22   #29
tordu
Avatar de tordu
Est ce que tu as le schema elec de la voiture ?
Il faudrait savoir qu'est ce qui va pas avec le montage des xenon
Vieux 26/11/2009, 13h06   #30
ced9416t
Avatar de ced9416t
ced9416t is an unknown quantity at this point
salut,ton defaut (bus can lin)veut dire que la liaison entre le reseau de bord et le moteur d essuie glace est coupe(lin est le protocole de com entre les deux elements)alors soit file coupe soit reseau de bord mal code(code long)
a+
ced9416t est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv A-M-S Immobilizer dumps/solutions 1 30/04/2010 10h35
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
306 hdi 2.0 moteur qui deratte justinyours Mécanique générale 7 05/02/2009 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
