Vieux 23/10/2013, 21h16   #31
oui mais c pas possible sur cette pompe, pas de lumières, c sur le pignon qu'il faut jouer
si la pompe a vide as était demontée, c possible une dent qui as sautée,
met toi au pmh et met le comparateur sur la pompe on sera fixé enfin
a+
déjà dit ca plus haut!!
fait ce contrôle avant d'aller plus loin
n'oubli pas que le calculateur corrige ds une certaine mesure,
ca explique que ca tourne bien en bas, mais ca explique pas pourquoi ton matériel de diag ne détecte aucun défauts,
tu es sure du dialogue >calculateur outil de diag<
affiche les parametre, pour voir, la correction avance
et les débits
a toi
robert (24/10/2013)
Vieux 24/10/2013, 20h17   #32
robert
Avatar de robert
par contre ton porte inj instrumenté est il sur le bon cyl
c'est vrai jphp a raison en valeurs réelles tu doit avoir avance demandée et avance réelle
robert
Vieux 26/10/2013, 17h41   #33
redpoker
Avatar de redpoker
salut les gars,
desole pour le retard y a trop de boulot en ce moment,j ai pas encore controle les calages,j ai un peu plus d info:
tout d abord le porte inj instrumenté est sur le cylindre n1 cote distri,j ai regarde il est a la bonne place.
j ai le debit d injection, au ralenti a chaud c de 9mg par coup
a 2000 trs c de 15 mg par coup
apres j ai le debut d injection, au ralenti 2°vil apres PMH
a 2000trs ca vari entre 0.35°avant PMH et 1 apres PMH.
j ai pris 2000trs parce que c la ou le vehicule fume pas mal et claque presque le plus.
Vieux 26/10/2013, 20h04   #34
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt redpoker. Je suis peut être pas expert en électronique, mais en mécanique l'avance à l'alum se fait av le pmh pas après! Le retard c pour le démarrage! Alors...
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post:
redpoker (26/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 20h32   #35
salut, oui ca devrait etre avant,
calage statique 0° pmh
comparateur 045mm après le point le plus bas
tarage injecteurs 150160brs
a+
Vieux 26/10/2013, 20h39   #36
redpoker
Avatar de redpoker
oui j ai bien compris, mais comment definir si c le calculateur qui donne l info de mettre du retard pour une autre raison ou si c la pompe ou le calage?par exemple en debranchant l electrovanne d avance,avec la valeur trouve?
je depose la distri la semaine prochaine,je ne l ai pas fais avant par manque de temps desole,je veux juste comprendre et apprendre un peu plus
Vieux 26/10/2013, 20h50   #37
oui ou le capteur de position de vilo
ou l'actionneur d'avance qui grippe, avant d'ouvrir,
a+
Vieux 28/10/2013, 22h01   #38
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
les moteur vm ont des probléme de culasse perte de pression sur soupape voir si il y a un demarrage difficile sinon controle vanne egr ou prise d aire au niveau filtre gazoil ou dirite
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2013, 17h03   #39
redpoker
Avatar de redpoker
Par défaut resolu
et bonjour a tous,
ca y est j ai enfin eu le temps de controler ma distribution,
et effectivement gros soucis cote arbre a came,
donc c une cascade de pignon et il y a 1mm de jeu a peu pres entre le palier et l arbre ce qui decalle la distri et surtout la pompe injection.ce qui est bizarre c est qui tourne super bien a certain regime.
enfin merci pour vos conseil precieux jphp,robert,Petit piment.
proble resolu.
cdlt,
redpoker
immo off jeep grand cherokee v8 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2026 07h48
Inmo Jeep Grand Cherokee Moïs Immobilizer dumps/solutions 6 15/12/2013 17h22
toit ouvrant jeep grand cherokee foulques Autres marques 0 28/05/2013 09h19
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
