Vieux 22/10/2013, 20h51   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut clio II phase 2
bonjour a tous,
j'ai un compteur que j'ai acheter a la casse qui affiche 195256 km je veux le changer et mettre la valeur que j'avais sur mon compteur 225845km j'ai tacho pro mais sur ce model j'ai pas trouvé comment faire pour le changer
j'ai ce compteur.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2013, 20h54   #2
djspike
Avatar de djspike
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Vieux 22/10/2013, 21h09   #3
autodiag93
Avatar de autodiag93
autodiag93 has a spectacular aura aboutautodiag93 has a spectacular aura about
Quelle année???2002??
autodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2013, 22h34   #4
ptitwill
Avatar de ptitwill
ptitwill is on a distinguished road
Salut ,as-tu de quoi lire le dump?si oui tu me l envoi et je te ferai la modif et tu pourra le réinjecter '
ptitwill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2013, 23h13   #5
djspike
Avatar de djspike
oui c'est une 2002 non j'ai rien pour lire le dump.
Vieux 23/10/2013, 00h30   #6
autodiag93
J'aurai pu te le faire si tu pouvai poster ton dump, c'est une eeprom 95020 si tu arrive a trouver du matos.
Autrement je pense que sa va etre dur, je connais pas d'autres solution que sa...
mais tu n'a pas de pince pour lire les eeprom?
Vieux 23/10/2013, 01h51   #7
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
changer l`eprom 95020 de l'ancien compteur
bon courage
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2013, 02h23   #8
autodiag93
Par défaut clio
Ou bien, effectivement dessouder la puce de l'ancien compteur, c'est peut meme dans ton cas pas plus mal. Apres faut avoir une station a air chaud, ou un bon fer a souder en faisant tres attention!!!
Vieux 23/10/2013, 10h34   #9
djspike
Avatar de djspike
j'ai essayé avec tacho pro et une pince pour lire l'eeprom 95020, le problème ça me donne pas la valeur qui est marqué sur l’écran du compteur(195256) ça me donne 777215km est quand je met la valeur que j'avais sur mon ancien compteur ça me mets (data not equal adjust clip) la pince je l'es bien mise.
Vieux 23/10/2013, 19h51   #10
autodiag93
Ah peut etre que sa beug au niveau de la lecture, apres peut etre que tu devrait dessouder l'eeprom de l'original pour la mettre sur le nouveau...
Ton tacho doit panner sur certain eeprom...
Vieux 24/10/2013, 00h15   #11
djspike
Avatar de djspike
je pense c'est ça car sans brancher la pince tacho affiche la même valeur 777215, la pince est pas sur l'eeprom c'est bizarre.
Vieux 24/10/2013, 17h47   #12
senna33
Avatar de senna33
senna33 is an unknown quantity at this point
passe moi ton dump et je te le fait
senna33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2013, 18h48   #13
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
c'est juste un mauvais contact entre la pince et l'eprom gratte un peu l'eprom pour assurer un meilleure contact
par contre ne modifie pas tant que tu n'aura pas lu la bonne valeur
Vieux 25/10/2013, 02h14   #14
autodiag93
Pour djspike:
Alors ta reussi ton compteur, tien nous au courant, n'hesite pas a poster ton dump "si besoin"!!!
The Following User Says Thank You to autodiag93 For This Useful Post:
auto_ks (26/11/2013)
Vieux 25/10/2013, 12h34   #15
djspike
Avatar de djspike
comment lire le DUMP il faut quoi comme matos?
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
AIR BAG CLIO 2 phase 2 Malfra90 Airbag 26 25/03/2014 05h37
compteur clio II phase 1 sagem allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 7 21/10/2013 20h32
ABS clio 2 phase 2 walteck ABS, ESP, DSC 29 27/08/2013 06h41
clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas Mecatec Renault, Dacia, Nissan 10 03/04/2012 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
