| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Je recherche le code pin d'un Peugeot Boxer 2.8L HDI année 2004. Je vous joins le dump de l'immobox Delphi Merci, |
| The Following User Says Thank You to matt1781 For This Useful Post: | DADDIKHALED (30/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour matt1781
Ton code pin est je pense : 15334 Attends la confirmation d'autres membres ;-) cdlt angels59 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut ton code 15334
je confirm |
Cela est normal que le code pin possède 5 chiffres et non 4 comme la plupart des PSA.
Est ce que je vais pouvoir reprogrammer mes clés avec ce code. Merci, |
Re
C'est vrai qu'habituellement pour PSA c'est 4 chiffres ou lettres,mais peut être que pour l'immo box il en est autrement. A confirmer par les pros. cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | DADDIKHALED (30/06/2014) |
Je dois maintenant contrôler le code pin dans le calculateur moteur.
Ou se trouve le code pin sur ce calculateur Bosch EDC15C7 motorisation 2.8L HDI Puce 5P08 ou dans la flash AM29F400 ? Je recherche également à virginiser le calculateur moteur si un membre à un dump vierge. Merci pour votre aide. |
Personne ne sait ou se trouve le code pin sur ce type de calculateur EDC15C7? Merci, |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut post le dump de la 5p08
ci joins le dump de la 5p08. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut normalment votre code cest ;*
yuoy
Un bon travail n'a pas de prix. |
#11 |
Comment avoir la correspondance entre code immobox à 5 chiffres et code pin à 4 chiffres/lettres de la 5P08 du calculateur moteur ? Est ce qu'il y a un soft pour cela ? |
#12 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton dump vierge
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | DADDIKHALED (30/06/2014), matt1781 (22/10/2013) |
#13 |
Je vous donne des nouvelles du Boxer.
Tout fonctionne sauf la centralisation à distance. Je cherche à localiser le boitier récepteur de la commande à distance des portes. La référence PSA est 6556 RJ. Une personne du forum aurais t il la localisation de ce boitier. Ou sinon avez vous un lien afin d'avoir la revue technique.(Peugeot boxer année 2004) Merci, |
#14 |
salut a tous comment vous avez trouver le code pin
| The Following User Says Thank You to vena123 For This Useful Post: | DADDIKHALED (30/06/2014) |
| Immo off Peugeot Boxer 2.0 HDi (EDC15C7) | Matt | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 14/09/2014 10h00 |
| CODE Radio Blaupunkt Peugeot Boxer | mick711 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 24/01/2011 16h37 |
| Immo offff In Peugeot Boxer help | bencho2007 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/09/2009 04h15 |
