Vieux 14/10/2013, 17h31   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut calculateur mercedes w203
comment reparer un calculateur de mercedes w203, tout les voyant s'allume quand je met la clé mais rien se passe quand je veux démarré, ya le témoin de préchauffage qui s'allume plus?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2013, 18h05   #2
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
slt DJspike. sois plus clair; kel moteur tas! esk ta 1 immobiliseur! ect...
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2013, 21h46   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut tu est sur que ton probleme vient de ton ECU ???
Ca peut etre ton ELV ou ton EZS.
Vieux 15/10/2013, 11h56   #4
djspike
Avatar de djspike
j'ai une mercedes w203 c 220 cdi, j'ai un immo bosch
Vieux 15/10/2013, 21h56   #5
sivestiano
Avatar de sivestiano
sivestiano is an unknown quantity at this point
salut verifie voir ton fusible demarreur j'ai deja eu ça a cause du demarreur
sivestiano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2013, 11h44   #6
djspike
Avatar de djspike
oui se trouve ce fusible?
Vieux 16/10/2013, 11h49   #7
djspike
Avatar de djspike
je pense que c'est le Calculateur qui est HS ya moyen de le réparer?
Vieux 16/10/2013, 12h29   #8
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, si c'est le modele avec la clé qui se glisse dans un logement (EZS), alors
je pense que c'est ton verrou de colonne (ESL) qui est bloqué.
Entend tu la colonne se déverrouiller à la mise du contact ?
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2013, 20h58   #9
sivestiano
Salut dans la boîte fusible moteur boîte à gauche près du pare-brise
Vieux 19/10/2013, 17h41   #10
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
aprés le diag tu as quoi comme défaut ?
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2013, 19h59   #11
djspike
Avatar de djspike
non quand je mets la clé elle déverrouille, la clé tourne mais pas de démarrage, je viens de changer le calculateur la voiture démarre, mais le voyant de préchauffage ne s'allume pas, et des fois le ventilo se met a tourné vite. ça peut venir d'ou ca?
Vieux 19/10/2013, 20h10   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par djspike Voir le message
Salut djspike as-tu fait un diagnostique avec une valise, si oui posté les codes d'erreur çà sera plus facile pour t'aider.
Drogo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2013, 20h29   #13
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Refait toutes les soudures du circuit 30460 à l'intérieur de ton ECU ! il est en haut à gauche si tu met les deux fiches de l'ecu en face de toi !!!
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
abdel_ren (20/10/2013)
Vieux 20/10/2013, 10h52   #14
djspike
Avatar de djspike
ok je vais passer la voiture à la valise cet aprém et je vous la poste.
merci Mrpromega je vais refaire les soudures et je te tiens au jus merci à toi aussi
Vieux 26/10/2013, 11h12   #15
djspike
Avatar de djspike
bonjour j'ai chercher le circuit 30460, je le trouve pas j'ai trouver 30403
Problem de ventilateur Mercedes w203.006 newfree Mercedes Benz 5 19/03/2017 23h21
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
Voyant de préchauffage sur mercedes W203 djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 01/11/2013 23h31
ommo off mercedes W203 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 15/01/2011 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
