Vieux 13/10/2013, 00h53   #1
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
Par défaut FGtech renovation is not allowed résolu sur xp sp3
pour ceux qui ont FGtech galetto 2 v53 et ont ce problème FGtech renovation is not allowed
1-démarer
2-panneau de configuration
3-options régionales et linguistiques
4-sur onglet options régionales mettre anglais (état unis)
5-sur onglet langues cochez les deux cases pour prise en charge de ...
6-sur ongler options avancées sélectioner une langue qui ...anglais(état unis)
7-sur onglet options avancées sur table de conversion des pages de code cochez tous les cases qui contiennent (chinois,coréen,taiwan...tous asiatique)
vous aurez besoin du cd xp sp3 pour installer
merci et bon courage
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to nabrayane For This Useful Post:
autodiagauto (17/10/2013), h'mida13 (13/10/2013), MecaTech (13/10/2013), nasisamy (21/10/2013), sawadogo2 (19/02/2018), supersamy (10/11/2013)
Vieux 14/10/2013, 01h09   #2
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
Par défaut probleme installation fgtech v53
salut les ami je vien d'acheter un fgtech v53 et je n'arrive pas a installer j'ai suivie la video sur le dvd mes rien qui affiche quelqu'n a un tuto a proposer aide d'urgence merci mes ami
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2013, 02h37   #3
nabrayane
Avatar de nabrayane
Bonsoir mon ami
1-désactive l'anti-virus
2-copie les 3 dossier de ton dvd dans le dossier FGtech que tu crée sur ton bureau
3-mettre la date en 01/01/13
4-tu suit bien la vidéo mais en utilisant les fichiers fgtech que tu as crée sur ton bureau (pas dans le dvd)
si t'as besoin d'aide n'hésite pas mon ami
n'oublie pas de couper la connexion internet surtout pas de mis à jour ou autre
bon courage
Dernière modification par MecaTech ; 17/10/2013 à 16h48.
The Following User Says Thank You to nabrayane For This Useful Post:
MecaTech (17/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 21h58   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui certain BUG a causse de la date ;)
nabrayane tu a eu une solution pour l'uttiliser avec la date a jour????
soit celle d'aujourd hui et non celle en debut d'année.
Merci pour ton aide.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 15/10/2013, 17h07   #5
mimodiag
Avatar de mimodiag
merci pour vos reponce les ami je vais essayer tous ça merci et saha aidkoum
Vieux 16/10/2013, 12h36   #6
mimodiag
Avatar de mimodiag
salut les ami j'ai toujour la tension faible et le tableau ne repond pas mon boitier et un galletto 3 merci
Vieux 16/10/2013, 13h07   #7
nabrayane
Avatar de nabrayane
Bonjour les amis et aid moubarak said(bonne fête)
aprés ouverture de l'interface sur écran (tention faible)
juste débranchez usb et rebranchez (tention ok)
Vieux 17/10/2013, 15h41   #8
mimodiag
Avatar de mimodiag
j'ai essayer mais toujour tension faible
Vieux 17/10/2013, 16h39   #9
nabrayane
Avatar de nabrayane
le boitier est alimenté avec le transfot 12V, quand interface ouvert tu débranche et rebranche uniquement cable usb sans fermer interface et sans débrancher alimentation de transfot, sinon essaie un autre transfot, ou essaie un autre cable usb.
The Following 2 Users Say Thank You to nabrayane For This Useful Post:
karera 1 (30/10/2013), MecaTech (17/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 18h12   #10
mimodiag
Avatar de mimodiag
salut j'ai essayer un autre cable usb et j'ai meme brancher directe sur batterie meme chose tension faible et j'ai meme pas accée pour changer de langue juste exit merci
Vieux 17/10/2013, 18h53   #11
nabrayane
Avatar de nabrayane
as tu débranché et rebranché uniquement cable usb sans fermer interface et sans débrancher alimentation de transfot 12v ?
Vieux 17/10/2013, 19h43   #12
mimodiag
Avatar de mimodiag
oui j'ai essayer aussi
Vieux 17/10/2013, 19h50   #13
nabrayane
Avatar de nabrayane
dans ce cas tu désinstalle et réinstalle (supprime dossier fgtech et recrée le), installe driver du fgtech avec pilote sur fgtech driver non celui du win sys 32.
Vieux 17/10/2013, 20h42   #14
nabrayane
Avatar de nabrayane
désinstalle même le pilote fgtech et réinstalle le
Vieux 19/10/2013, 21h33   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
utilise runasdate comme ca pas besoin de changer la date ;)
Fgtech SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 13 06/11/2013 22h13
install fgtech ricou 81 Programmateur de composant (flasher) 6 17/10/2013 15h13
FGtech renovation is not allowed nabrayane Programmateur de composant (flasher) 1 01/10/2013 19h10
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
fgtech sam69 Informatique 2 09/02/2013 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
