Vieux 13/10/2013, 18h19   #1
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Par défaut airbag polo 2004
salut les gas je vous solicite parceque j'ai un probleme alors je vous explique j'ai changer un kit d'airbag complet sur une polo de 2004 suite a un accident donc je vais a la casse je trouve la méme polo avec un choc arriére et je récup tout concernant les airbag sur le vehicule ceinture,tbd,boitier ect.... je remonte soigneusement (pour info les 2boitier sont de la méme réf) exactement pareil je fini de tout remonté ce matin trés soigneusement sans oublié quelques chose je je fais un diag efface les defaut dévérouille la diection assissté tout nikel et je demarre la voiture le boitier d'airbag s'eteint puis se ralume au bout d'une seconde impossible d'effacé le defaut au diag? pourtant c'est les méme ref les 2 alors je prend le mien d'origine(celui déclancher) j'essaye de le faire au carprog v4.74 !! et la impossible de faire un clear je comprend pas c'est la première wv que je fais en général je suis bcp sur du renault et psa. quelqun aurait une solution svp
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (14/10/2013)
Vieux 13/10/2013, 19h19   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ta quoi comme default la tu fait avec carprog diag ou direct
la dessus sa passe nikel surtout en diag de plus tu peux lire les cde deault
donne+ infos
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
h'mida13 (14/10/2013), MecaTech (14/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 10h29   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
je le fais direct au carprog (celui qui est déclancher) l'autre et monter sur le vehicule mais lui n'est pas déclancher puisque les airbag que j'ai récup a la casse sont nikel nikel
Vieux 14/10/2013, 12h50   #4
nimbus
Avatar de nimbus
re je pense que ta pas compris avec le carprog ta une procedure qui s'appelle diag
qui est au dessus du direct mais tu le fait sur etabli tu branche ton +12v normalement pin 26 ta masse pin 51 et ton kline pin 54
ou tu efface direct ton crash ou tu fait un read fault memory
l'emplacement est celon ta ref si tu arrive pas post ta ref
h'mida13 (14/10/2013), MecaTech (17/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 12h52   #5
nimbus
Avatar de nimbus
atten tion jai oublier de te dire faut que ton ecu soit a la masse impérativement aussi non ton voyant reste allume meme si celui ci est cleared
Vieux 14/10/2013, 13h33   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
si je maitrise bien ce carprog a 2 b...lol je fait read fault memo,clear fault memo et clear crach impossibe (no response from ecu) ou si non l'autre possibilité mais j'ai directement clear crach data
pour info tout les branchement sont ok
merci minibus de prendre le temps a mon probleme c sympa
Vieux 14/10/2013, 13h38   #7
h'mida13
Avatar de h'mida13
VAG NUMBER ref 1C0 909 605 K
JE LE FAIS AU K LINE ET LES PIN BIEN BRANCHER A LEUR PLACE
12V AUSSI
J AI NUMBER OF ERROR 4 JE FAIS CLEAR MAIS WALOU TJRS LA LES ERRORS
Vieux 14/10/2013, 21h09   #8
nimbus
Avatar de nimbus
des fois faut insister pas mal pour qui prenne le read clone reste clone bref je voi que ta l'air de maitriser le prog kel version a tu? 4.01 ok 5.31 merde grave pas de database
donne infos kel version??
Vieux 14/10/2013, 22h58   #9
h'mida13
Avatar de h'mida13
j'ai la version 4.74 fréro mais il merde pas celui que j'ai ca va encore!!! c'est que la c'est le premier vw que je fais et la il fait la geule ce c..... de carprog lol
Vieux 15/10/2013, 07h59   #10
nimbus
Avatar de nimbus
quand tu dit 12v aussi alimente tu ton carprog avec alime externe??obliger
ou alors c ton carprog qui part en biberine essaie avec un autre si possibilite
bon courage
h'mida13 (15/10/2013), MecaTech (17/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 10h46   #11
h'mida13
Avatar de h'mida13
oui nimbus j'aliment le carp avec alime externe +12v!!!! mais je crois que je utilisé mon upa direct sur le mcu je sais pas si c'est la bonne solution mais bon pas le choix sinon faut que je paie quelqun pour me le faire looool
tu fais les airbag aves quel matos nimbus??
pourais-tu me faire un clear si possible?
Vieux 15/10/2013, 21h17   #12
nimbus
Avatar de nimbus
moi je les fais avec carprog mais j'en ais o pluriel donc si un chit jai le suivant et sa passe tjours + ou - si t emmerder bip moi je te le fait pas de bleme
h'mida13 (16/10/2013), MecaTech (17/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 00h05   #13
h'mida13
Avatar de h'mida13
merci nimbus franchement t'assure merci bcp c'est gentil vraiment je vais retenter si j'y arrive je te bip direct je me suis pas trop penché dessus j'avais pas mal de taf a ratrapé .
merci bcp frére de ta gentilesse.
Vieux 16/10/2013, 23h03   #14
h'mida13
Avatar de h'mida13
dis moi stp es ce que ce clear il est bon ou pas?merci
Type de fichier : bin polo clear.BIN (512 octets, 7 affichages)
Vieux 20/10/2013, 11h57   #15
nimbus
Avatar de nimbus
slt hmida13 ton clear a l'air correct pour moi tu la fait avec quoi?? je l'ai repris avec trois soft different sa me sort a l'identique si kelkun peu confirme avec moi pour notre ami merci
h'mida13 (24/10/2013), MecaTech (22/10/2013)
clear wv polo-2004 h'mida13 Airbag 7 13/10/2013 00h16
programmer cle polo 2004 kams20040 programmation & synchronisation de clé 1 11/08/2011 11h02
BMW 330d 2004 airbag dump Please HELP!!!! didi_du_93000 Airbag 1 13/08/2010 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
