Vieux 11/10/2013, 12h05   #1
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
Par défaut problème de démarage
Bonjour les amis
pour une vw polo IV 2003 on vient de changer le moteur mais pas de démarage,
aprés scan par autocom et parmi les défauts on trouve : 01314 unité de commande moteur-pas de communication-permanent, 01044 ecu défectueuse codée-pas de communication-permanent.
pour 01044 j'ai trouvé:Les causes possibles
Module de commande incorrectement codé
Solutions possibles
Check / Fix Module de commande de codage
est ce que c faisable avec autocom ou uniquement vag-com?si oui comment?
merci et bon courage
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2013, 12h35   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
quelle est la motorisation de la polo??
essaye de faire un off.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (14/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 12h55   #3
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Qu'elle est la motorisation et quel était le problème sur l'ancien moteur?
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2013, 16h34   #4
nabrayane
Avatar de nabrayane
désolé pour le retard mes amis
VW polo IV 2003 essence moteur AZQ , ECU 03E 906 033 N SIEMENS 5WP40195 05
ancien moteur mort, la voiture ne démarre pas et pas de code affiché sur tableau de bord même la clé d'anti-démarrage n'est pas allumée, pensez vous bqu'il faut tester en immo off?
défaut aprés scan :
01314 - Unité de commande du moteur
- Pas de communication
- Permanent
886 - Code de défaut inconnu
00899 - Fusible de moteur d'essuie-glace
- Défaut
- Permanent
00511 - Sélecteur de vitesse
- Permanent
00778 - Capteur angle de direction
- Permanent
01324 - Unité de commande quatre roues motrices
- Permanent
01044 - ECU défectueuse codée
- Pas de symptôme
- Permanent
01598 - Tension Batterie
- Signal trop faible
- Intermittent
01321 - Unité de commande airbag
- Permanent
01316 - Unité de commande ABS
- Permanent
merci les amis
Vieux 11/10/2013, 16h38   #5
Petit piment
Si y'a certain codes inconnu,va sur dtcsearch.com
Vieux 11/10/2013, 17h00   #6
nabrayane
Avatar de nabrayane
vous pensez que je test immo off?
Vieux 11/10/2013, 17h06   #7
Petit piment
Yes. Puisqu'il reconnaît même pas la clée de contact!
Vieux 11/10/2013, 17h11   #8
nabrayane
Avatar de nabrayane
merci les amis je teste et je vous tiens au courant
Vieux 11/10/2013, 19h07   #9
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
si tous ces unite sont pas communiquer ca veut dire que le probleme est au niveau de cablage non pas dans les module de commande verifier bien le raccordement des fiseau
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2013, 20h11   #10
nabrayane
Avatar de nabrayane
merci je vais reverifier même si tout parait bien
merci beaucoup les amis a demain
Vieux 11/10/2013, 20h47   #11
c qu'el calculateur que tu as mit ?
le tien ou celui du moteur de rechange ?
il faut le tiens pour demarrer!
j'ai pas tout lut c le mm moteur ?
Vieux 11/10/2013, 22h19   #12
nabrayane
Avatar de nabrayane
c le calculo original
Vieux 11/10/2013, 22h27   #13
ok et le moteur c quoi ?
regarde les injecteurs ou la pompe, qu'elle injection, ?
si c pas les mm que l'ancien ca explique
dit nous
Vieux 11/10/2013, 23h34   #14
nabrayane
Avatar de nabrayane
c le mm mon ami
Vieux 12/10/2013, 10h39   #15
Uziel
Avatar de Uziel
Uziel is on a distinguished road
est-ce que t'es sur que le calculo est compatible ?
Uziel est déconnecté   Réponse avec citation
probleme de demarage Golf IV 1,9 TDI mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/08/2013 07h32
probleme demarage immo a3 progoto Automobile en général 4 03/07/2012 02h15
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
