Vieux 09/10/2013, 22h30   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut comment enlever le bip sur poste autoradio 207
Bonjour, tout est dis dans l'intitulé, comment je peu enlever le bip du podte cd de la 207 de ma fille. Normalement il s'agit du calculateur que ne le reconnait il me semble... merci de vos aides et conseils !
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
mecadom (18/07/2020)
Vieux 09/10/2013, 23h07   #2
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Bonjour Languedocdiagnostic
Premièrement : Tu as poster ta demande d'aide dans la mauvaise rubrique
dans le forum il y'a des rebrique dédiée au problème liée au outils de diagnostic, au diagnostic lui mm, au problème d'autoradio et parfois c'est aussi regrouper par marque...
C'est juste pour ne pas mettre dans la rebrique : (Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee) des quetion non liée.
Deuxièment pour te répondre : le bip que fait le radio CD de la 207 de ta fille, est liée a un problème de configuration du code VIN dans celui (Tu as du le récupérer sur un autre véhicule) en bref il te faut réécrire le code VIN de la 207 dans l'autoradio et le tour est jouer.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
diago2001 (10/10/2013), komorovskij (10/10/2013), languedocdiagnostic (13/10/2013), Maimeun (09/04/2019), MecaTech (10/10/2013), vortex (17/11/2013)
Vieux 10/10/2013, 14h10   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
il y a deux possiblite pour arreter le bip
1er entrer le vin ds l autoradio
2 eme c est de lire l eprom et mettre ffff ds les deux derniers adresse de l eprom cette solutions et juste pour les prof
l union fait la force
The Following 9 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
abdel_ren (20/10/2013), diago2001 (10/10/2013), digicar (01/11/2013), ggvaniou (09/04/2019), h'mida13 (10/10/2013), languedocdiagnostic (13/10/2013), MecaTech (10/10/2013), nasisamy (08/03/2020), neocol (04/01/2014)
Vieux 10/10/2013, 21h09   #4
languedocdiagnostic
ok merci pour vos réponses.
effectivement suite à un vol, l'auto radio n'est pas celui d'origine.
Je n'ai pas le vin de l'autoradio.
1) je dispose de autocom 2013 r1 quelqu'un sait il comment lire le code vin "du poste" et non du véhicule ?
2) comment lil on l'eprom ?
merci de vos réponses.
Amicalement Bruno
Vieux 10/10/2013, 21h43   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
Amicalement Bruno
Le vin de l'autoradio n'est pas nécessaire , en fait il te faut "rentrer" ( télécoder ) le vin de ton véhicule !! dans l'autoradio .
Regarde si tu as accés a l'autoradio via autocom ensuite vas sur la rubrique "régler" et regarde s'il te propose code vin .
Pour lire l'eprom , il te faut ouvrir l'autoradio et vérifier si tu as une mémoire de type 24C04 ou autre car dépend de la marque ( en général clarion sur PSA ) , il te faut un lecteur d'eprom style UPA mais tu doit dessouder celle-ci ou posséder une broche 8 contacts pour te repiquer dessus .
PS : le plus simple est de trouver un membre sur ta région pour télécoder le vin , il y en a pour 30 secondes via diagbox .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
languedocdiagnostic (13/10/2013), vortex (17/11/2013)
Vieux 10/10/2013, 22h29   #6
languedocdiagnostic
J ai trouver sur ce lien ; un logiciel de diagnostic diagbox Peugeot Citroen a 45 e qu'en pensez vous ? nerci de vos reponses.
Dernière modification par cedrsan ; 16/01/2014 à 12h31.
Vieux 11/10/2013, 21h35   #7
dreamland
Avatar de dreamland
J ai trouver sur ce lien ; http://www.manual-auto.com/index.php...uemart&lang=fr un logiciel de diagnostic diagbox Peugeot Citroen a 45 e qu'en pensez vous ? nerci de vos reponses.
Diagbox est le soft ( logiciel ) idéal pour les véhicules du groupe PSA mais il ne te servira à rien sans l'interface XS .
Pour info , tu trouveras sur le forum tout pour installer diagbox , inutile de dépenser 45€ par contre si tu désires trouver une interface XS ( diagbox est généralement fourni avec ) tu peux regarder sur ces quelques liens ci-dessous ou utiliser google
Boutique TE
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
languedocdiagnostic (12/10/2013)
Vieux 12/10/2013, 09h04   #8
languedocdiagnostic
Bonjour et merci pour ta réponse si rapide.
Suivant ton conseil j'ai regardé qui propose me soft de diagbox. j'ai trouver celle proposé par Mecatronique qui me semble impec. qu'en pense tu ? Puis rajouter la mise a jour de autodiagauto ?
Vieux 12/10/2013, 09h49   #9
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
il faut que tu remplace le vin de lautoradio il te faut une interface lexia
auto perf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto perf For This Useful Post:
Vieux 12/10/2013, 17h13   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Le soft ne fait pas tout , il te faut aussi l'interface , sans cela tu ne feras rien sur ton véhicule .
A mon avis , commence par trouver une interface .
Envoyé par auto perf
Lexia / PPS ou diagbox ne sont que les logiciels utilisés par le groupe PSA ( Peugeot/Citroen) , l'interface commune se nomme PSA XS evolution , a la base elle est fabriquée par le groupe Actia .
Vieux 12/10/2013, 23h46   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il faut juste télécoder le VIN de ton véhicule (le même qui est dans le BSI) dans l'autoradio avec Diagbox
Rappel des règles du forum
languedocdiagnostic (13/10/2013), mecadom (18/07/2020)
Vieux 13/10/2013, 09h24   #12
languedocdiagnostic
Bonjour, merci de votre aide a tous, quelqu'un sait il ou trouver une interface qui fonctionne sans soucis et pas trop chère ?
Vieux 13/10/2013, 09h26   #13
languedocdiagnostic
Par défaut merci
Re
Merci de cette précision, je recherche donc une interface qui fonctionne sans soucis et pas trop chère, si tu connais ?
Vieux 13/10/2013, 09h29   #14
fedge
Avatar de fedge
Salut camarade Languedocien.
Tape lexia dans google et tu trouveras très vite ton bonheur.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 13/10/2013, 10h25   #15
languedocdiagnostic
Par défaut Sur google
Envoyé par fedge Voir le message
merci pour ta réponse, j'ai trouver ca : avec l'explication comment pour le faire fonctionner ... qu'en pense tu ?
Dernière modification par cedrsan ; 16/01/2014 à 12h32.
Audi VW Seat Skoda comment activer fonction Bluetooth sur autoradio origine alpha2302 Automobile en général 2 04/02/2013 18h56
Comment enlever l'afficheur C3 sebdetours Tableau de bord (Dashboard) 6 27/02/2012 22h00
enlever ESP et airbag pour 206 RC coq PSA Group Peugeot, Citroën 5 09/07/2010 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
