Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'ai un immo off a faire sur un calculo sirius 32n mais sur universal immo decoding il y a 3 possibilité et je ne sais pas la quelle prend, pour info il y a la clim et c'est une 1.6l 16v. dump et photo étiquette calculo si dessous.
Merciiiiiiii |
Salut juju64 essaye ce dump et dis nous ci ça marche.
Je n'ai pas testé . Pour le pass dans ta boite. |
OK merci mais j'ai vu que sur certain il fallait mètre une résistance et d'autre juste couper un fil. Et si possible je préfère un dump testé car la dépose de l'eeprom est complexe.
![]() Date d'inscription: juin 2009
le off sur le sirius 32 ne marche pas fait un vierge et monte un emulateur fonctionne 100%.
bonjour pourtant d'autre on réussi, il me faut un dump off et me dire quel est la méthode pour l'eeprom soit pin soit résistance. Merci
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est avec un reseau can ou sans reseau can ?
bonsoir sans réseau can
Voici ton off !
#10 |
OK merci il a déjà été testé ? et il faut mettre la résistance de 330 ohms?
bonjour a tous, quelqu'un peut il me passer un dump qui a déjà été testé et qui fonctionne ? Merci |
#11 |
Bonjour personne pour un petit dump ?
#12 |
Je pense que tu devrai essayer la solution de Brino Si tu attend que quelqu'un essai pour toi tu risque d’attendre longtemps Sinon la solution dont on est sur que sa fonctionne c'est celle de Nacerweb |
#13 |
bonjour je n'arrive pas écrire sur l'eeprom faut il mettre la nappe et les 2 cavaliers sur le support eeprom pour un willem ?
| The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | fethi.sfethi (01/11/2014) |
| immo off sirius 32 | damien1234 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 12/12/2015 19h13 |
| immo off sirius 32n | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/10/2013 18h51 |
| CHERCHE IMMOFF SIRIUS 32 FLASH 29f200 DUMP NON DEGRADER MEGANE 1.6 16V CLIM | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/08/2013 13h56 |
| immo off sirius 32 | raptor | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 13/03/2013 16h23 |
| Immo off SIRIUS 34 megane | autoprog66 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/05/2011 00h56 |
