Vieux 08/10/2013, 16h08   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut AIR BAG CLIO 2 phase 2
salam et bjr a tous
voila ma femme a une clio 2 depuis bien longtemps qu'on avait ht pas tres chere suite a la sortie d'un air bag siege.
Donc j'ai remonter un siege avec air bag non sortie ainsi que prétentionneur de ceinture.
J'avait toujours le voyant d'allumer car j'ai pas changer le calculo air bag par un vierge.
du coup j'ai vu que c'est possible de le virginiser voila la ref de mon calculo
BOSCH 8200375 763
j'ai un upa usb et du coup je voulais savoir qu'elle est l'eeprom dont je doit lire le dump et réparer avec airbag repair 2011?
j'ai 2 eeprom le 1er coter exterieur: ref r504c 655n F7306
LE 2 eme: 3043510 S456615
CI JOINT LES 2 ¨PHOTO
MERCI
Type de fichier : jpg IMG_2894.jpg (98,8 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2895.jpg (94,5 Ko, 85 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
MecaTech (08/10/2013), Miguelcano88 (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 17h26   #2
Nico
Avatar de Nico
Bonjour, 0285001537 c'est ta référence Bosch.
c'est un hc912d60
pin out:
23ositif 12v
48:masse
7:k-line
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
fayssal2017 (08/03/2018), Malfra90 (08/10/2013), MecaTech (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 18h35   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
heu merci mais je suis débutant je n'ai rien compris
Vieux 08/10/2013, 19h37   #4
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
voila comment en peu lire le MCU S912D60
poste ton dump ici .
pass dans ta boite
Type de fichier : rar 68HC912D60.rar (192,8 Ko, 95 affichages)
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
azqec (03/12/2013), Malfra90 (08/10/2013), MecaTech (08/10/2013), Scanworld2020 (13/09/2017)
Vieux 08/10/2013, 20h06   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
MERCI pour ta réponse et la foto mais qu'elle matériel doit je utilisé pour lire??
comme j'ai dis plus haut je n'ai que un upa usb
Vieux 08/10/2013, 20h08   #6
Nico
Avatar de Nico
Moi je le fais au carprog
Vieux 08/10/2013, 20h17   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai lu sur un autre poste que je peu le faire avec mon upa usb
Vieux 08/10/2013, 20h20   #8
zidane autodiag
voila avec un upa usb tu peu le faire.
tu doit connecter ton s912 adapter au pin du calculo comme indiqué sur la photo .
aprés poste ton dump, on va vous faire un clear crasch
voila c facile mais il faut faire des efforts
bon courage a toi
Skype : soufi217
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
Vieux 08/10/2013, 20h45   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
D'aacord des que je peu je fait sa et je poste le dump merci
Vieux 08/10/2013, 22h30   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
DIS MOI zizou je t'embette encore avec mon histoire de lecture
quand tu dis "branche ton s912 adapter au pin du calculo"
tu parle bien de cette adaptateur fournis avec le upa usb?
et si c'est bien cette adapteur ou doit je souder les fils sur celuis ci?
barakallah oufik
Type de fichier : jpg IMG_2900[1].jpg (94,8 Ko, 104 affichages)
Vieux 08/10/2013, 23h19   #11
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
moi je me suis procuré un petit connecteur DB9 que j'ai câblé.
pour le connecter avec ton HC912 juste quelques soudures tu as le plan en page 36 du dossier contents de upa.
mdp dans ta boite
Type de fichier : jpg DB9.jpg (86,5 Ko, 78 affichages)
Type de fichier : rar cablage avec upa usb.rar (153,6 Ko, 101 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
khaledk (24/03/2014), Malfra90 (09/10/2013), MecaTech (09/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 23h23   #12
Miguelcano88
Avatar de Miguelcano88
Miguelcano88 is an unknown quantity at this point
Je vous remercie, bon travail
Miguelcano88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2013, 23h33   #13
Envoyé par Miguelcano88 Voir le message
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 09/10/2013, 09h19   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par nowen Voir le message
mdp dans ta boite
si j'ai bien compris tu n'utilise pas l'adaptateur mais une prise dbç que tu a bricoler et racorder direct entre ton upa usb et le calculo c'est sa?
merci.
Vieux 09/10/2013, 09h41   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Achete carprog tu vas regle ton probleme.
compteur clio II phase 1 sagem allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 7 21/10/2013 20h32
ABS clio 2 phase 2 walteck ABS, ESP, DSC 29 27/08/2013 06h41
clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas Mecatec Renault, Dacia, Nissan 10 03/04/2012 11h37
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
