#31 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt sylvain02120 si soit disant reinjecte le dump original etc mais pour eu la voiture elle demarre pas car il et raye franchement cest du n importe quoi et merci c systeme pour ta reponse
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | zouk86 (08/10/2013) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Envoyez moi la lecture BDM du boitier planté svp.
#33 |
j'espere que avant de réinjecter un autre fichier dedans via BDM, il a pensé à faire une sauvegarde.
#34 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Manolik j'ai deja le fichier originale le probleme c'est que apres une programmation par bdm le vehicule ne demarre toujours pas.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
#35 |
Vous n'avez pas compris. Pour effectuer la réparation j'ai besoin de la lecture OBD et de la lecture BDM du boîtier planté. Si vous avez réécris le fichier OBD via BDM c'est foutu. Je ne sais plus rien faire. Il fait absolument trouver une base complète.
#36 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aaa voila l'explication, lecture obd réinjectée au bdm donc démarrage impossible.
Oui comme dit notre ami il aurai fallu relire le calculo au bdm et reconstituer le fichier complet avec les deux lectures pour ensuite réécrire au bdm. |
#37 |
Je ne comprend pas pourquoi il a percé le boitier...
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | tony60 (10/10/2017) |
#38 |
le calculo et riveter
#39 |
salut, il as cru qu'il était riveté
par chance, il as juste effleurée la carte au bon endroit, pour moi il as rien faut trouver un fichier complet BDM compatible merci pour ce post a+ |
#40 |
le souci apres injection du fichier au bdm pas de demarrage pas de communication a l aide d un diag retour point de depart
#41 |
chapeau bas jphp j ai beau lui dire il a rien mais soir disant le pro qui lui a injecter le fichier au bdm il et mort mdrrrrrrr le calculo a rien il et juste efleure au bo endroit sur le vernis
#42 |
faudrait peut-être isoler cette parti quand mm, c pas sure que ca doit etre a la masse
du carter de boitier |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | INVICTUS (08/10/2013) |
#43 |
jphp merci ont va recupere le c max puis ont va isole cet parti avec du vernis contact le seul souci pas de communication avec le calculo via un diag ont et a nouveaux au point de depart j en suis sur et certain que le mec a rien injecter dans la flash quand il a vu eraflure
#44 |
a priori rien derrière cette éraflure, et pas profond
la carte s'est pliée peut-être au contact du foret ?? de toute façon faut essayer , foutu pour foutu, ca risque plus rien, a part marcher ! |
#45 |
non le circuit imprime na pas de fissure ou autre de plus le coup de tournevis ou foret et une place ont va dire neutre que du vernis
| Outils de la discussion | |
| Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas | zouk86 | Mécanique générale | 10 | 18/02/2013 09h03 |
| Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 24/11/2012 09h46 |
| focus 1,8 TDCi | digicar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 25/10/2012 22h16 |
| Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz | dichar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 22/09/2011 21h36 |
| ford focus TDCI 2001 | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 16/12/2010 10h03 |
