Vieux 05/10/2013, 09h51   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Calculateur bloqué defap focus 1.6 TDCI
Salut les gars!!!!
Souhaitant faire un defapage sur une focus 1.6 TDCI de 2008, calculateur EDC16C34 j'ai tout d'abord fais la lecture du calculateur via OBD avec MPPS ensuite modif avec Ecusafe et au moment de reinjecter avec ecusafe, une erreur est apparu des le debut et pas d'injection de fichier.
La voiture ne veut plus demarrer et lorsque je veut relire le calculateur avec MPPS il me met calculateur introuvable.
Est ce le fichier qui n'est pas bon?
Le calculateur est il hs?
Que faut il faire? BDM?
Je vous envoi le fichier si vous voulez il fait 2mo Merci a vous les gars!!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 10h25   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
il faut remettre ton fichier original avec le bdm a condition que le fichier extrait soit valide
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Harrachi (27/01/2018), MecaTech (19/10/2013), zouk86 (05/10/2013)
Vieux 05/10/2013, 12h27   #3
salut, c pas perdu, branche un chargeur de batterie, sur ta ford et recommence
en injectant l'ori,
ecusafe sur edc16 c 34 ca marche 1 fois sur 10
post ton fichier, qq te fait le fap off avec winols c mieux
a+
scorpion593 (30/06/2020), zouk86 (05/10/2013)
Vieux 05/10/2013, 12h29   #4
il faut 15 V pour ecrire,
en plus c long là dessus
post ton fichier ori pour voir déjà si il est complet
a+
ferchichi (13/02/2015), zouk86 (05/10/2013)
Vieux 05/10/2013, 13h54   #5
reprogauto
Avatar de reprogauto
mais des cables batteries et c est reparti tien nous au courant
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 05/10/2013, 18h47   #6
zouk86
Avatar de zouk86
Merci les gars la voiture est au garage je vous tiens au courant lundi, quelqu'un peut m'envoyer la procédure à faire avec winols,pour créer un fichier defape je vous post le fichier ce soir mais les fichiers poste sur le forum ne doit pas dépasser 1 mo la je suis avec un fichier de 2 mo.
Vieux 05/10/2013, 21h07   #7
Envoyé par zouk86 Voir le message
salut, tu compresse avec RAR avant et ca passe
post ton ori
bon week
zouk86 (05/10/2013)
Vieux 05/10/2013, 21h16   #8
bon supposons que tu ne sache pas utiliser WINRAR
tu place ton fichier de 2048 KO sur le bureau, tu fait clic droit dessus, tu fait add to archive, enter
tu as un nouveau fichier RAR sur le bureau Windows
c celui là que tu uploade
essaye
a+
zouk86 (05/10/2013)
Vieux 05/10/2013, 21h40   #9
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Elle est au garage pour rattraper le plantage du calculo?
Si ils veulent changer le calculo ne le fait pas, ça se ratrappe au BDM il faut retrouver le fichier complet lu au BDM et le réinjecter.
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
ECU diag (11/01/2015), jphp (05/10/2013), zouk86 (05/10/2013)
Vieux 05/10/2013, 21h45   #10
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Fais une lecture au BDM de ton calculateur, et envoie moi le fichier lu au BDM et ta lecture OBD. je vais te reparer ca ;-)
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
ECU diag (11/01/2015), ferchichi (13/02/2015), INVICTUS (05/10/2013), jphp (05/10/2013), nasisamy (03/12/2014), sylvain02120 (05/10/2013), zouk86 (05/10/2013)
Vieux 05/10/2013, 22h02   #11
100% d'accord, ca se rattrape,
au garage c la dernière solutions, remplacement du calculateur, pour rien en fait vu qu'il ne peuvent pas entrer dedans,
pour eux : calculateur HS
demande un devis
et reviens
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Vieux 05/10/2013, 22h56   #12
zouk86
Avatar de zouk86
essaye
a+
mdrrr merci pour le conseil.....
Vieux 05/10/2013, 22h59   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut fichier original c max 1.6 tdci
voici le fichier de mon pote zouk86 merci a vous tous
Type de fichier : zip fichier ori cmax 1.6 TDCI 110cv.zip (2,00 Mo, 38 affichages)
Vieux 05/10/2013, 23h00   #14
zouk86
Avatar de zouk86
Merci les gars!!! elle est au garage pour une reprogrammation par BDM,
Voici mon fichier ori .
Dites moi s'il est bon, et dites moi comment on fait pour defapper sur winols.
Merci.
Type de fichier : rar 1037391374.rar (44,5 Ko, 52 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to zouk86 For This Useful Post:
Vieux 05/10/2013, 23h03   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
jai poste le fichier mais tu as etait plus rapide que moi inchallah une solution a ton probleme tiens moi au jus sinon mon pote rentre d italie au pire
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ferchichi (13/02/2015), manolik (08/10/2013), tony60 (10/10/2017)
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz dichar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 22/09/2011 21h36
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
