Vieux 04/10/2013, 01h07   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu
Salut a tous
Jai une question pour les personnes calés en peugeot
Serait ce possible d'installer un moteur 2.0 hdi provenant d'un 807 boite auto sur
un 807 avec boite manuel (le moteur de la 807 est foutu)
Si quelqun pouvait me renseigner sur les modifs a effectuer pour savoir si je dois acheter ce moulin ou pas
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 06h45   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c possible sans pb c lememe moteur
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
jeronimo (04/10/2013), MecaTech (04/10/2013)
Vieux 04/10/2013, 07h09   #3
fedge
Avatar de fedge
Normalement , si les moteurs sont de la même génération ( 2l .110 ch) , il ne doit pas y avoir de problème.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 04/10/2013, 10h49   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
oui c'est pareil remet ton volant moteur plus ta boite manuelle je pense aussi ta pompe hp et tes injecteurs du moteur hs parceque je crois que c'est codé la dessus..
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Vieux 04/10/2013, 12h24   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci bien les gars c est ce que je voulais savoir au niveau volant moteur et injecteurs
Je pense que je vais me lancer dans le chantier
a bientot
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
h'mida13 (04/10/2013)
Vieux 04/10/2013, 13h42   #6
fedge
Avatar de fedge
Le volant moteur ne sera pas le même entre une bvm et bva. Il te suffira de transférer le volant du moteur hs sur l' autre.
Vieux 08/10/2013, 23h18   #7
Huricanez
Avatar de Huricanez
Huricanez is an unknown quantity at this point
il te faut ton volant moteur
Huricanez est déconnecté   Réponse avec citation
BMW boîte auto memati BMW, Mini, Rolls-Royce 18 24/03/2014 11h52
vente moteur boite auto bmw 3.0l d (lci) myhomeprog Vente, Achat, Echange 0 27/05/2013 19h02
Boite auto HS ou pas? aron2010 Mécanique générale 5 17/01/2012 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
