Vieux 02/10/2013, 11h41   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Par défaut Boitier DDE E46 ?
Bonjour les amis, je souhaite savoir s'il vous plais , est ce que le boitier dde d'une BMW se reprogramme ? et si oui par quel outille ? , car suite a un probleme de démarrage j'ai diagnostiquer ce boitier , merci d'avance et bonne journée a tous .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2013, 12h58   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut quel type de reprogrammation souhaite tu faire ?
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2013, 13h02   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Tu peut utiliser l'outil BMW:
DIS pour le diag et SSS Progman pour la reprogrammation
sinon INPA
Vieux 02/10/2013, 21h18   #4
adrar
Avatar de adrar
Bonsoir , nn je souhaite juste savoire quel est la procédure a suivre si on veux changer ce boitier par un d'occasion ? merci .
Vieux 17/10/2013, 17h50   #5
nilac
Avatar de nilac
nilac is on a distinguished road
Salut. Si tu veux le remplacer par un d'occasion tu auras un problème d'antidémarrage.
Il faut synchroniser l'EWS avec ton nouveau boitier.
nilac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2013, 20h17   #6
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Slt
je me sert de SSS progman pour synchroniser l'ews au dde
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 13h04   #7
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Salut, Sauf erreur, si le boitier est d'occasion, il faut l'effacer avant de pouvoir le réencoder non ?
bmw_alger (17/02/2014)
Vieux 05/12/2013, 00h09   #8
adrar
Avatar de adrar
si j'aurai un probléme d'antidem ,donc y a forcement un eprom qui contient le code , est ce qu'un swap des eprom peut resoudre ce probléme ? , car je dispose d'autocom . j'ai pas encore le diag bmw .
Vieux 05/12/2013, 00h17   #9
salut , toujours pas de solution ??
post ancien de 2 mois, pas foule, je te propose d'ouvrir un nouveau post avec plus de détails sur ton problème, en précisant le calculateur et tout et tout
ce que tu as fait pour résoudre ca en vain!
afin d'explorer d'autres pistes
a toi
a+
Vieux 10/12/2013, 22h31   #10
samdemange
Avatar de samdemange
samdemange is on a distinguished road
sur bmw e43 le DME Cest
Siemens MS 43 avec EWS 3
et effectivement il faut resynchronisé les 2 sinon sa ne demmarera pas
sert toi de bmw tool (inpa,dis,sss progman)
samdemange est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 22h34   #11
samdemange
sur BMW e46 pas e43 pardon
Vieux 10/12/2013, 23h23   #12
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut a tous pour INFO si vous remplacer le DDE par un d’occasion il n ya que l ECU a reprogrammer donc pour ce faire voici la procédure;
Si le calculateur d origine est présent et pas HS:
- Le lire au BDM faire un Backup full et le sauvegarder
- En suite prendre un ECU (DDE) d'occasion de même type et ré écrire la sauvegarde complète du calculateur après avoir sauvegarder les donnés d'origine a l'occasion ou avec les deux il faudrait en faire un ;).
NE TOUCHEZ SUR TOUS PAS AU EWS3.
Pour plus d'info contacter moi par mesg privé.
boitier impa bmw730 Autres 3 04/12/2013 22h13
boitier A/B 207 poze Airbag 1 27/05/2013 17h14
Boitier texton DIAGSYSTEM25 Transponder, code pin 8 06/02/2013 15h30
boitier 5AS rover micapolo Immobilizer dumps/solutions 0 24/07/2010 13h05
Boitier ABS Citroen C4 tordu PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/09/2009 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
