Vieux 01/10/2013, 22h31   #1
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
Par défaut Defap 607 edc15
Bonjour pouver vous me dire si mon fichier et bien defap je vous joint origine et le defap car se sont les 1 que je fais et je veux pas faire des erreurs .l egr mes pas desactiver
Type de fichier : rar 607BARBUORIGINE.rar (160,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : rar 607BARBUECUSAFE.rar (160,5 Ko, 13 affichages)
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2013, 22h37   #2
salut, c quoi 2.0 ou 2.2
parce que c pas pareil pour l'additivation
Vieux 01/10/2013, 22h48   #3
salut, j'ai regardé quand mm
et c les deux mm
c pas bon
a+
Vieux 01/10/2013, 23h30   #4
Xav
Avatar de Xav
c est un 2,2
Vieux 01/10/2013, 23h32   #5
Xav
Avatar de Xav
je les est regarde avec compare et il y a bien des modif mes comme se sont mes 1 j ai des doutes
Vieux 01/10/2013, 23h34   #6
le prob c que ton ori et ta defap s'ont identique, soit tu t'es trompé
et écrasé l'ori qui es defap en fait, soit c'était déjà defap avant
recopi l'ori et remet le ici
après je refait le controle
a+
Vieux 01/10/2013, 23h47   #7
Envoyé par Xav Voir le message
ok compare avec ols et tu devait trouver 2 check non ok
or c pas le cas
avec compare bin pas trouvé de différences !
tu as posté 2 mm fichiers
Vieux 01/10/2013, 23h58   #8
a moins que tu ai corrigé le check avec ?
ce qu'il ne faut pas
dit nous
Vieux 02/10/2013, 08h36   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
désolé de vous contredire les gars, mais les fichiers sont différents
je l"ai refait avec ecusafe 2.0; et j'arrive au même résultat que notre mai Xav
ce qu'il faut préciser à l'avenir, c'est le type calculateur
je pense qu'il s'agit d'un 3 plugs 0281 010 765
les chsk sont différents: ori: 4518E0B ecusafe: 45177E2
tu ne risques rien d'essayer, n'oublie pas la configuration avec pps
bon courage
surtout conserve tes fichiers originaux au cas où !!!!
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
fonfonse (02/10/2013), jphp (02/10/2013)
Vieux 02/10/2013, 19h40   #10
Xav
Avatar de Xav
merci je vous direr sa
Vieux 02/10/2013, 22h36   #11
fonfonse
Avatar de fonfonse
fonfonse is on a distinguished road
Hello, Je reoin l'avis de mahfoud lichani je trouve aussi des difference
Comme il el dit, faut injecter et voir si ça a fonctionné.
fonfonse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 20h35   #12
Xav
Avatar de Xav
merci sa marche bien tous les prametre sont au vert merci les gas
The Following User Says Thank You to Xav For This Useful Post:
nimbus (13/10/2013)
Vieux 13/10/2013, 21h18   #13
karera 1
Avatar de karera 1
bonsoir a tous j'ai effectuer un defappage mecanique et electronique si je puis dire le soussis c que mon default moteur c'est allumer mode degrader de nouveau plus de puissance je rame enssuite je l'ai reffait mais en cochant desactiver egr aussi et puis reprog et la comme par magie le voyant c'est etaint et une peche d'enfert la voiture une fuser c'est a titre d'information que je vous explique ce context pas besoin de desactiver quoi que ce soit avec pps c'est inutile pour ca a+
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
lenoob (03/06/2014), nimbus (13/10/2013)
Vieux 13/10/2013, 21h20   #14
karera 1
Avatar de karera 1
j'oubliai mon vehicule Peugeot 406 2.2 hdi pack sport de 2003 calculateur edc 15 c2 version 3 broche voila tous !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
lenoob (03/06/2014)
Vieux 15/10/2013, 17h01   #15
Xav
Avatar de Xav
il faut la passe au pps tu vas avoir de defaut dans les central
lenoob (03/06/2014)
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
defap 307 Breizhelec Programmateur de composant (flasher) 5 14/11/2012 20h59
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
